Карбюратор
tipo89
Авто: Fiat Tipo 1.4 89г
Карбюратор
Сообщение tipo89 »
Кто нибудь знает как правильно подключить к карбюратора вакумный корректор зажигания с переди карбюратора есть три штуцера к какому из них поключать
фото карбюратора с тремя штуцерами и октан-корректора пожалуйста выложите. а то у меня подозрение есть что это не карбюратор вовсе.
tipo89
Сообщение tipo89 »
Вот выкладываю фото это точно карбюратор
sebrr
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение sebrr »
у меня так
skiatus
Авто: Fiat Tempra 1.4
Сообщение skiatus »
Подскажите у кого карбюратор, сзади трубки на датчики на впускном коллекторе как стоят
tipo89
подключение
Сообщение tipo89 »
На впускном коллекторе есть соеденительная муфта ваккума от неё идёт ваккум на усилитель тормоза и на термоуправляемый ваккумный клапан от клапана второй шлан идет к устройству ускоренного холостого хода
Фото не получаеться добавить
вот может поможет
для 1,4 и 1,6 карбюраторных
Одноступенчатая система подсоса
Двуступенчатая система подсоса
skiatus
Сообщение skiatus »
У меня на впускном два датчика стоят. С другого форума попросил фотку, поставил все трубки, теперь на холодную хорошо заводится, а на горячую - плохо
skiatus
Сообщение skiatus »
У меня еще один датчик стоит вот в этом месте, как тогда подключать
Если у тебя нет электромагнитного клапана (под цифрой 4) можеш попробовать эти шланги на свободный датчик подключить.
это я чисто интуитивно соображаю на самом деле я незнаю.
skiatus
Сообщение skiatus »
Электромагнитный есть. После того как подсоединил эти трубки, начало заливать. Проверил, свечи - в копоти. И как регулируется смесь винтом, когда закручиваешь - обедняется или наоборот?
андрей KTCYBR
Пришелец
Авто: Fiat Tipo 1.4 91
Сообщение андрей KTCYBR »
всем привет!!! подскажите у меня проблема с моноинжектором и я решил поставить карбюратор!!! все подошло только теперь не знаю как со всеми проводами оставшимися разобраться11? может кто то уже так делал подскажите пожалуйста!!!
