Страница 3 из 7
Добавлено: Ср 10.10.2012 15:25
rescuer
7 610 157 каталожный номер по экзисту!
неделю назад ставил себе такую!
Добавлено: Ср 10.10.2012 16:10
Titan
rescuer
спасибо большое
Добавлено: Пт 10.05.2013 13:04
Username:)
Кто знает где стоит шестерня А а где B !
Добавлено: Пт 10.05.2013 20:07
segapsi
Добавлено: Пн 30.06.2014 10:20
тосик
здравствуйте кто знает как снять лобовину на этом движке поддон обязательно снимать?
Добавлено: Пн 30.06.2014 19:13
чтобы снять лобовое стекло, поддон двигателя снимать не обязательно ( по крайней мере, в типо/темпрах).
Добавлено: Пн 30.06.2014 22:52
а если требуется подкачать колесо, руль также снимать не нужно
Добавлено: Пн 30.06.2014 23:02
ollegg
парень по всей видимости имеетв виду крышку на которой расположен сальник коленвала...
Добавлено: Вт 01.07.2014 07:58
Это маслонасос, а не просто крышка, и поджог и опору заднюю! лапку насоса откручивать внутри, тот еще геморрой.
Если из-за сальника, то его проще на месте выковырять двумя саморезами
Добавлено: Вт 01.07.2014 10:58
не, ну я тоже понял, что речь скорее всего идет о замене лобового сальника. вот только "лобовиком" или "лобовиной" обзывают переднее ветровое стекло.
тосик
для замены лобового сальника достаточно снять шестерню коленвала. поддон лишний раз не трогай.
Добавлено: Вт 01.07.2014 12:35
Лобок... хехехе
Добавлено: Чт 03.07.2014 21:07
тосик
да немного исковеркал,но речь шла именно за крышку масленого насоса,может поможете закрутил шкив коленвала и один болт оказался чуть больше он уперся в крышку завел всё нормаль работает заглушил завел всё хорошо.на след день пришёл в гараж заводить двигатель медленно крутит как подклинивает вот
Добавлено: Чт 03.07.2014 21:39
Ну надо снимать хотябы сперва шкиф и шестерню, и смотреть если продавило то возможно изза деформации внутренние шестерни насоса прижаты, и тогда целиком ее под замену.
Если без масла двигатель роботал долго,а допустим что давление не создавалось , то возможно вкладыши сухие, и крутить лишний раз не советую
Добавлено: Чт 03.07.2014 22:55
тосик
масло в двигателе есть шкив и шестерню снял сразу от туда и понял что болт длинее заменил полукольца немного были съедены ,поставил потдон залил опять масло тоже самое,а потшипник могло закусить?
Добавлено: Пт 04.07.2014 21:58
тосик
всем спасибо очень помогли.
