дв.149С2046
- rescuer
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
- Система: SPI GM-Delco Weber
- Titan
- Авто: FIAT TIPO 1.6i 89г.
- Username:)
- Авто: FIAT Tipo 1.6
- segapsi
- Авто: Fiat Tipo 1.6(149c2046)БЫЛ
- тосик
- Авто: FIAT TIPO 1.6 1990
чтобы снять лобовое стекло, поддон двигателя снимать не обязательно ( по крайней мере, в типо/темпрах).
а если требуется подкачать колесо, руль также снимать не нужно
- ollegg
- Авто: FIAT albea
Это маслонасос, а не просто крышка, и поджог и опору заднюю! лапку насоса откручивать внутри, тот еще геморрой.
Если из-за сальника, то его проще на месте выковырять двумя саморезами
не, ну я тоже понял, что речь скорее всего идет о замене лобового сальника. вот только "лобовиком" или "лобовиной" обзывают переднее ветровое стекло.
тосик
для замены лобового сальника достаточно снять шестерню коленвала. поддон лишний раз не трогай.
тосик
- тосик
Ну надо снимать хотябы сперва шкиф и шестерню, и смотреть если продавило то возможно изза деформации внутренние шестерни насоса прижаты, и тогда целиком ее под замену.
Если без масла двигатель роботал долго,а допустим что давление не создавалось , то возможно вкладыши сухие, и крутить лишний раз не советую
- тосик
- тосик
