дв.149С2046
- SKFO26
- Авто: Fiat Tipo 1.6 89 дв.149С2.046
дв.149С2046
предлагаю создать тему для обсуждения всех нюансов этой модификации двигателя. какие предложения?
- bnv31
- Авто: fiat tempra 2.0 94
- vlog
- Авто: fiat tipo 1.6 1989
- Система: SPI GM-Delco Weber
Двигатель 149С2046 объем 1598см/куб.(1.6L)
Мощность 66кВт (90лс)
Это где брать запчати для него загадка а Мотор вовсе не загадка,
как и остальные двураспредвальные в наших машинах
это творение конструктора Aurelio Lampredi.
Это именно тот человек который создал легендарный
12ти цилиндровый мотор для Ferrari Scuderia
и многие другие моторы в том числе моторы для
формулы 1 и Формулы 2 в более ранних ихних версиях.
также иSOHC моторы на наших машинах были хоть и не
сконструированы им, но база самого мотора была частично доработаны им.
в последствии на этой базе и были созданы разновидностиSOHC которые
устанавливались в наши машины.
также и
этот двигатель в таком виде перекочевал с послерестайлинговой(85>) регаты.
двигатель хороший,моник геморный(от америкосов GM), его или заменяют карбом(что проще , но шаг назад!), или полным впрыском от весий 1,8 и 2,0 , а кое кто и от VAZ сажают на январь
двигатель хороший,
у меня на моем старом типо он отходил 450 тыщMixo писал(а):двигатель хороший
при этом небрал масло, никогда не доливал,
от замены до замены масла на щупе разница была в 2-3мм.
даже забыл что такое возить с собой канистру с маслом в багажнике.
весь ремонт движка мне вышел в замену прокладки
и то потому что слегка подтекал маслянный канал
в переднем правом углу и метил паркплатц по две капли в день,
дабы избежать косых взглядов немецких соседей сменил прокладку.
помпу еще менял, но это уже не совсем двигатель.
что касается пожрать то он чуть прожорливее одновальных
и брал по махсимуму у меня 11 литров.
если не топить то по рассе выходило около 8 литров.
- slavka1313
- Авто: fiat tipo 1.4 90
у них что масленное голодание или сталь распредвалов слабая, что шайбы не помогают, и еще интересно для чего 8 клапанов вешать на два распредвала. у меня у друга 2,0 , так у него шайбы уже не помогают. да и у самого 1,6 мотор в гараже лежит, привода у них походу как у бравиков, с промежуточным валом.
- SKFO26
про маслянное голодание у этих моторов я не слыхал,slavka1313 писал(а):у них что масленное голодание или сталь распредвалов слабая, что шайбы не помогают
моторчики уже не молодые, за жизнь возможно
им дерьма наливали вместо нормального масла,
просто бывает при ослаблении давления у одних
моторов распредвал жует, у других вкладыши,
у третьих клинит поршневую, у некоторых все сразу и вместе,
тут даже не всегда от модели мотора зависит.
изначально и не пытались сделать шестнадцатиклапаник,slavka1313 писал(а):и еще интересно для чего 8 клапанов вешать на два распредвала.
для начала пытались увеличить пропускную способность клапанов, соответсвенно их размер
но площади головки(над цилиндром) нехватало,
для этого была продумана конструкция размещения клапанов под углом друг к другу
а чтоб привести эти клапана в действие понадобилось два распредвала.
в последствии как оказалось на этой базе можно было сделать и шестнадцатиклапанник.
- slavka1313
16 клапанные они в силу своей силы прихотливые.
для них то что некоторые называют маслом неподходит вобще,
да и для зимы они неочень подходят, их перед поездкой летом
прогревать нужно, причем масло им лучше синтетику 10W60.
они не из класса как хочу так и так и кручу,
таким мотором пользоваться нужно уметь.
естественно что там сначала вылетают вкладыши, падает давление
но наши же как в в танке, едем пока едет.
и распедвал при слабом давлении вызванном
износом вкладышей затирается.
- SKFO26
- slavka1313
напиши номерки я попробую поискать может чего раскапаюSKFO26 писал(а):номерки стандартных и ремонтных я уже нашел, а вот где найти чтобы были в наличии???
- SKFO26
5966309-номер который обнаружил на моем поршне
Эти номера нашел в Колбене или на Моторзоне, уже не помню
92133600-стандарт
92133620-ремонтный(0.6),
пишут что должен быть еще промежуточный 92133610 (0.3), но я таких ни где не встречал
еще на моем поршне внутри стоит отметка 04, что это значит не знаю
slavka1313 а размеры поршней и фото можешь скинуть?
92133600-стандарт
