Проблема следующая: поменял ремень
Шум после замены ГРМ
- maximusalina
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89
Здравствуйте.
Проблема следующая: поменял ременьГРМ и натяжной ролик.
ГРМ BOSCH, ролик RUVILLE. Менял у мастера. После замены на холостых оборотах до 1000 слышен шум как буд-то что-то трет, при оборотах выше 1000 шум пропадает. Посмотрел - вроде нигде не трет. Почему такое может быть? На старом ремне такого не было. Мастер говорит притрется Я уже тысячу так езжу... Нормально ли это? Заранее спасибо.
- YOYOelectro
- Авто: FIAT Tempa 1.6
- maximusalina
- maximusalina
просто сними ремень генератора и покрути обводной ролик
также можеш покрутить генератор и помпу,
если какой-то из них вращается со звуком или цокает
при покручивании то это и есть проблема, если же нет тогда
смотри натяжной роликГРМ . бывает что и в новых деталях дефекты.
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
обводной ролик встречается обычно на автомобиля с поликлиновым ремнем генератора, в других с простым клиновым ремнем его вроде нет.
это достаточно большой ролик который расположен примерно между
коленвалом и генератором, ремень бежит по нему своей наружней стороной.
- maximusalina
- YOYOelectro
- Федор
- Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
- PAVLO
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89
- Система: SPI GM-Delco Weber
и из мозга забыл добавитьPAVLO писал(а):главное под ремень рейкой не залезть,что бы занозы из уха не доставать.
- Федор
- Dimon777
- Авто: Фиатина Типа 1.4
Автор,
1 звук хорошё бы записать.
2 сними с генера ремень, и заведи без него. Если звук останется, значит ременьгрм перетянули. И зимы он не выдержит, т.к. от морозов ещё больше натянется..
p.s. тока долго без ремня двиг не гоняй, и сильно не грей, но чтоб и холодным тоже не был.
Типа белая, Ёж 2126, Alfa romeo 164, Вазы восьмёрка и тринашка, vw golf III ford kuga II.
