Установка ремня ГРМ метки
#361
я тоже рекомендовал откручивать гайку стартером. очень быстро, элегантно, при этом не напрягаясь и даже не замарав пальцев.
voxman
Пришелец
Авто: Tipo 1.9 TD 90
#362
Сообщение voxman »
Добрый день всем!
Не без помощи этого форума( за что всем спасибо), поменял ремень ГРМ на турбодизеле 1.9.
Замена была после обрыва ремня, обрыв был после попытки пуска в мороз при минус 15.
Все метки стоят четко, только шестерня ТНВД на пол зуба раньше. Ролик затягивал без динамометрического ключа.
Завелось с полпинка, но появился четкий металлический звон, не глухой. Дыма-копоти нет вообще. Компрессию не проверял, но на низких тяга не пропала. Пару метров-туда сюда едет как и раньше шустро.
Вопрос специалистам: отчего мог появится звон? погнуло ли клапана? может компенсаторы? может регулировать ТНВД(Бош)? Насколько ли важна метка ТНВД зуб туда-сюда?
И можно ли не снимая головы диагностировать был ли ущерб после обрыва ремня?
#363
voxman писал(а):погнуло ли клапана? может компенсаторы?
если бы были гнутые клапаны, не было бы компрессии, что для дизеля критично. компенсаторов в твоей ГБЦ нет, есть РШК
voxman
Пришелец
#364
Сообщение voxman »
Для наглядности вопроса:
звук после пуска
https://youtu.be/YxoW3DJEfgE
после 10 мин на холостых
https://youtu.be/vt-U_nrGnw0
Сложность в том что ближайшие пару месяцев нет возможности снять голову и посмотреть что там как. И не понятно можно ли вообще ездить с такими признаками, а людей знакомых конкретно с фиатовским 1,7-1,9TD под боком нет.
Последний раз редактировалось voxman Пн 07.03.2016 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#365
Сообщение Alex6668 »
voxman писал(а):И можно ли не снимая головы диагностировать был ли ущерб после обрыва ремня?
на дизеле обрыв ремня грм безболезненно не бывает :cool: поверь мне на слово! хочешь знать правду - мерий компрессию. и не забудь заранее новые уплотнительные шайбы под форсы купить!
#366
посмотрел оба видоса — никакой разницы не услышал
voxman
Пришелец
#367
Сообщение voxman »
а диагноз? :) Своим ходом доедет до места вскрытия 15 км?
#368
ехай не спеша, 15 км пустяк, доедешь
Alex6668
#369
voxman писал(а):Своим ходом доедет до места вскрытия 15 км?
какое вскрытие? компрессию мерь и все ясно станет. у меня зимой ремень грм на 1.7 рвался, когда тнвд менял... но удачно, пронесло. такое бывает 1 из 1000
! я сам заглушил мотор и он порвался. потом кручу стартером - быстро маслает и не заводится. повезло - в момент обрыва до клапанов не достало.
Serg.ru
Авто: Fiat Tipo 1.6 88
#370
Сообщение Serg.ru »
Нашёл такое видео https://youtu.be/5SDuAqIbKOA
Интересует мнение опытных
У меня лежат в гараже отличные шестерни распредвалов, но без родных меток
Вот ещё для одновалки
https://youtu.be/X-tSg3CARng
#371
Serg.ru
так в чем проблема метки самому набить??
Serg.ru
#372
Сообщение Serg.ru »
200g у меня на родных место под шпонку было разбито. И чтобы не было люфта я подкоректировал разбитое напильником и вставил ещё одну шпонку, а теперь сомневаюсь, что сделал все точно
#373
разбит был паз под шпонку на валу?
Serg.ru
#374
Сообщение Serg.ru »
Нет, на шестернях распредвалов
#375
а нельзя с противоположной стороны окружности шестерни новый паз проточить?
