Установка ремня ГРМ метки
это стучит клапан, без вариантов. либо зазор слишком большой, либо клапан кривой.
- drylik
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
ремень менял по какой причине?drylik писал(а):Поставил новый ремень, завел двигатель, слышен цокот
- drylik
собственно, в таком случае клапанам кердык. скажи спасибо, что "кулак дружбы" не вылез. впрочем, осмотр всего остального обязателен.
посмотри мою переписку с ним выше. все что мог, я уже объяснил
да я просто причину узнать хотел: то ли человек менял ремень согласно регламенту, то ли потому что на ходу порвался. теперь все ясно.
- drylik
слить антифриз, ремень, снять постель, моник , коллектора, башку. вроде, просто все
- drylik
Башку снял вместе с коллекторами и моником, не могу пока коллектора отсоединить прикипели мертво. На поршнях есть нагар)
Есть пара вопросов, надо ли очищать поршня и как и чем это делается?
Как проверить выработку цилиндров?
фото прилагаю https://vk.com/drylik1?z=photo5229058_3 ... tos5229058
если планируется расточка блока, то старые поршни выбрасываются на помойку, если же есть интерес сэкономить на капиталке, то можно их почистить сапожным ножом, предварительно отмочив в керосинеdrylik писал(а):надо ли очищать поршня и как и чем это делается?
выработку в цилиндрах измеряют спецприбором — нутромером
резиновые перчатки, жесткая губка для посуды и шуманит.drylik писал(а):надо ли очищать поршня и как и чем это делается?
- Domino
- Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e 1992
