и крутишь КВ толкатель остается в нажатом состоянии.user11 писал(а):Отвертка вставляется между РВ и стаканом
регулировка клапанов
- neverwinter
- Авто: FIAT Tipo 1.6
я ж тему специально создалuser11 писал(а):Блин видео что-ли снять
- Serg.ru
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
Зачем столько лишних движений? Двумя отвертками за две секунды можно отжать клапан - первую встовляете между кулачком и пятаком до упора и слегка приподымаете - встовляете вторую отвертку до упора и также приподымаете -- 2-3 повторения и фиксируйте стакан в нажатом состоянии. Это намного легче и быстрее чем катать машину
на двухвалке не подлезть ключом к шкиву, проще за колесо крутить либо снимать сначала ремни гура и генератора чтобы снять шкив с колена из-за которого к болту не подлезть за который можно двигатель крутить, но чтобы не делать лишней ненужной работы проще поддамкратить и спокойно за колесо крутить
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Возник вопрос, какой толщины самая тонкая регулировочная шайба? После замены клапанов и распредвала на типке 1.4 , шесть из восьми клапанов оказались зажатыми. Шо за ерунда и "с чем это кушать"? Такое часто бывает, или я что-то запороть мог при сборке?
А, и ешо... Сёдла немного прирезались... Клапана оригинальные брал
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
а еще возможно, что новая прокладка тоньше (есть разной толщины).
- Vovan7391
- neverwinter
METELLI
030010 справка о детали Регулировочная шайба, зазор клапана 2.95 мм,
METELLI
030001 2,5 мм
FRECCIA
PRV01145 справка о детали Регулировочная шайба, зазор клапана 2,9 мм
по каталогам искать надо...
проточить шайбы, только не сторону, где распредвал с кулачками
METELLI
030001 2,5 мм
FRECCIA
Последний раз редактировалось neverwinter Вс 21.02.2016 19:05, всего редактировалось 1 раз.
