Про "подсос" в карбюраторе у Tipo
akadenis
Авто: Fiat Tipo 1.6 DGT 91
Сообщение akadenis »
А как устроен подсос в карбовых Типах? Заводить когда стали, забыли выдвинуть ручку управления воздушной заслонкой, завелась как-то, потом вспомнили, выдернули "подсос" на полную, ничего не изменилось. Задвинули обратно.
Потом, когда прогрелась (держали газ всё время, чтоб не заглохла), когда шевелили подсосом (выдвигали), обороты падали... )))
У меня ещё жигули старинные, там всё чётко работает, ручку на себя - обороты вырастают. А тут - странно
Дмитрий Shuman
Авто: Fiat Tipo 1.1 89
Сообщение Дмитрий Shuman »
холодный типо проще всего завести так (по крайней мере мой только так не капризничает :P ) 8 раз нажимаеш на педаль газа, тем самым накачиваеш топливо в карбёр вакумным насосом, патом вытаскиваеш патсос и поварачиваеш ключ зажигания, и потом уменьшаеш потсосом обороты, но так чтобы не двигатель не глох. 5 мин поработает и патсос можно убирать вообще, на 70-75 градусах двигатель работает нормально
Re: Про "подсос" в карбюраторе у Tipo
akadenis писал(а):А как устроен подсос в карбовых Типах? Заводить когда стали, забыли выдвинуть ручку управления воздушной заслонкой, завелась как-то, потом вспомнили, выдернули "подсос" на полную, ничего не изменилось. Задвинули обратно.
Аналогичная ситуация, задвигаеш подсос глохнет чуть выдвигаешь чтоб на панели значек горел держит, убираешь лампа контроля гаснет и движок задыхается
