skiatus
Сообщения: 50 Зарегистрирован: 10.10.2009
Авто: Fiat Tempra 1.4
Сообщение
skiatus » Вт 24.11.2009 19:40
Воздуха не было, когда разъединил сразу потекла О.Ж. Но трубка которая идет из печки похолоднее, чем та которая идет в нее. У всех так?
skiatus
Stopchik
Сообщения: 1662 Зарегистрирован: 17.11.2009
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение
Stopchik » Ср 25.11.2009 01:58
По идее, остывает в радиаторе печки, но может быть слабая проходимость через печку, тогда разница температур будет существеннее.
Stopchik
sul58
Сообщения: 239 Зарегистрирован: 11.02.2008
Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Сообщение
sul58 » Ср 25.11.2009 02:17
самой верхней точкой системы охлаждения является сам моновпрыск так что скручивай датчик дтож с впускного коллектора там bидет тосольный канал подогрева моновпрыска быстрее всего оттуда уйдет воздух и дтож не имея воздуха вокруг себя сразу начнет давать (правильные) нормальные показания для ЭБУ
sul58
skiatus
Сообщение
skiatus » Ср 25.11.2009 10:19
так у меня карбюратор. Движок не родной стоит, думал он 1.6 а он 1.4
skiatus
Nurik
Сообщения: 259 Зарегистрирован: 10.10.2009
Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Сообщение
Nurik » Ср 25.11.2009 19:39
ну там се рано датчик должен быть на коллекторе!!! по ходу движения справа...
Nurik
skiatus
Сообщение
skiatus » Сб 28.11.2009 19:51
А у кого как стоят шланги на печку? Мне кажется у меня они перепутаны. Тот, который от помпы - слева.
skiatus
Nurik
Сообщение
Nurik » Вс 29.11.2009 02:40
они все идут от главного коллектора помпы.........._)
Nurik
Олежик
Сообщения: 315 Зарегистрирован: 23.12.2009
#23
Сообщение
Олежик » Пн 22.02.2010 21:20
Материал трубок радиатора различается по годам выпуска?
Олежик
Сообщения: 4288 Зарегистрирован: 11.02.2010
#24
Сообщение
yuranltd » Ср 24.02.2010 16:44
не знаю насчет трубок по годам, пару у меня стоят я так понял родных, а остальные все наших восьмерок, девяток и шестерок
Олежик
#25
Сообщение
Олежик » Ср 24.02.2010 18:26
Мой оригинальный-медь или латунь.купил новый китайский-аллюминий, и трубки толще
Олежик
#26
Сообщение
yuranltd » Чт 25.02.2010 09:59
тоже самое только заказал и поставил так сказать алюминь производства германии Geri а стоял медный KALe
Дмитрий Shuman
Сообщения: 36 Зарегистрирован: 04.03.2010
Авто: Fiat Tipo 1.1 89
#27
Сообщение
Дмитрий Shuman » Пт 26.03.2010 12:28
кстате, если потёк радиатор, ну там пробило дырочку маленькую, то стоит только разбить сырое яйцо в бачок, и км на 10 хватит
Дмитрий Shuman
Сообщения: 8154 Зарегистрирован: 04.02.2008
#28
Сообщение
admin » Пт 26.03.2010 21:44
Дмитрий Shuman писал(а): кстате, если потёк радиатор, ну там пробило дырочку маленькую, то стоит только разбить сырое яйцо в бачок, и км на 10 хватит
так же можно горчицы с перцем добавить, просто потом после снятия головки это все будет вкусней приготовлено
Андрей_
Сообщения: 630 Зарегистрирован: 26.02.2010
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
#29
Сообщение
Андрей_ » Сб 27.03.2010 12:51
А на 1,9 ТД есть такая пробка для стравливания воздуха, если есть то где?
Андрей_
denis_tarantul_
Пришелец
Сообщения: 2 Зарегистрирован: 06.04.2010
Авто: Fiat Tipo 1.4 91
#30
Сообщение
denis_tarantul_ » Ср 05.05.2010 11:04
sul58 писал(а): самой верхней точкой системы охлаждения является сам моновпрыск так что скручивай датчик дтож с впускного коллектора там bидет тосольный канал подогрева моновпрыска быстрее всего оттуда уйдет воздух и дтож не имея воздуха вокруг себя сразу начнет давать (правильные) нормальные показания для ЭБУ
Фотки может кто то сбросить где этот датчик находится? Залил тосол, проехал и из расширительного бачка из под крышки начало течь как с ручья, постояла немного - не течет???
denis_tarantul_
