компрессия
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
тока сначала нутромером в цилиндре пройдись, а то может случиться, что уже износ в самом цилиндре, потому окажется, что другой размер колец нужен. а еще, как правило, износ неравномерный - "бочкой", к середине больше, тогда тока под расточку.
- serj
вообще-то, обычно сначала всё меряется, а ужо потом что-то покупается.
если "горшки" ни разу не точились ( что редко бывает за такой немалый срок наших машек, но случается), то наверняка выработка сильная, и "бочкой". а еще окружность цилиндра может быть не идеально круглой - типа эллипса, тоже выработка.
В опчем, промерь нутро движка.
а уж заодно валы, поршни и прочее...
Последний раз редактировалось 200g Чт 09.08.2012 14:38, всего редактировалось 1 раз.
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- serj
- ал
Это почти штука баксов - эквивалент контрактного движка . Я бы о втором варианте подумал, или... в неисправном цилиндре поменял без расточки и всей ерунды колечки и собрал. У меня знакомые на стареньком форде не заморачивались, а просто за вечер разобрали старые поршня, сняв колечки. За второй вечер поставили новые колечки, собрали, залили маслице и поехали. И чадить перестала и плавнее работать стала.
Если не планируешь капиталить, тупо снимаешь голову и картер и меняешь все кольца и прокладки, если поршня стандортные то и кольца к ним покупаешь только стандартные!
- serj
но все равно промерь сначала, а то все воткнешь-затянешь, а потом выяснится, что толку никакого, если не хуже (поскольку новые колечки могут не прилечь к "овальному" цилиндру), и масло будет хавать еще сильнее, и дымить начнет серьезнее.
- serj
- ANATOLI
- Авто: fiat tipo 1.4 1993
- ANATOLI
