компрессия
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
user11
почемуйто больше 2мм нельзя, на самаровских движках например при стоковом диаметре 82мм максимально точат до 84.5мм, при этом толщина стенки уменьшается с 7 до 2.25мм.
глянул в книге, там 1.4 вразрезе - видно что между цилиндрами есть протоки, понятно что много расточить нельзя, а вот у 1.6 есть протоки или нет?
уже была такая тема там помоему человек так и не отписался он также хотел из 1,4 до 1,6 расточить, по моему мнению экперементить можно но если у тебя на крайняк есть запасная часть а так только на свой страх и риск
- PAVLO
- Система: SPI GM-Delco Weber
- Диман
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в
я отправлял в Воронеж но он так и не отписалсяAleksys82 писал(а):так на 1.6 так и сделано.
ну кто-нибудь все-таки скажет в чем разница в блоках 1.4 и 1.6, я имею ввиду толщину стенок цилиндров. можно ли например расточить с 80.5 до 86.4 и тем самым сделать из 1.4 1.6? насколько вообще можно расточить блок 1.4?
- user11
Потому что толщина стенок гильзы не позволит рассуди сам логически с 80 на 86 нужно точить 3 мм (точнее 2.9) толщина стенки гильзы, чесно признаюсь не знаю но думаю 3-5мм даже с 5мм останется 2.1мм, а если тоньше?Aleksys82 писал(а):почемуйто больше 2мм нельзя
- jimm323
- Авто: FIAT TEMP 1.6 92
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
однако колечки в 4 цилиндре не держат, потому как с помощью масла их уплотняешь.
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
