датчик вентелятора
vitl
Авто: lancia dedra 1.6 i 1990 г.в.
датчик вентелятора
Сообщение vitl »
подскажите подойдет ли датчик включения вентилятора( карлсона)от 08 а то включается при 75-78.часто. походу от класики он или нет.но по температуре похож.и какая рабочая температура должна быть на наших Фиатах?
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
Сообщение Димон 1991 »
Датчик подойдет от 08
vitl
Сообщение vitl »
благадорю!!!!!!!!!!!!!!
vitl
только смотри у них тоже есть разная температура срабатывания 82 и еще помоему 87 градусов
и колодка совсем другая...
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
vitl
Родной разъём датчика обрезай без сожаления - к родному ты уже вряд-ли вернёшься - нет смысла. А на огрызки проводов прицепи две "мамки" и спокойно ставь восьмёрочный датчик. Только читай внимательно, какая температура указана на борту датчика.
я когда-то ставил "восьмерочный", припаяв два проводка к его клеммам,
и залив всё это герметиком. потом проводки на скрутках - к штатной проводке,
не отрезая "родной" фишки. через какое-то время попался родной датчик -
вот тут-то и пригодилась неотрезанная "родная" фишка :)
Stopchik
Fairfox писал(а):через какое-то время попался родной датчик -
А что, тот восьмёрочный сдох? Какой смысл ставить родной? Халявка? Да и вообще, тебе чуть проще с запчастями :wink: ...А простому обывателю вряд ли просто так случайно "попадётся" родной датчик. :)
не, просто та машина была турбовая, там датчик "по-правильному" нужен трёхконтактный :)
Stopchik
Fairfox писал(а): просто та машина была турбовая, там датчик "по-правильному" нужен трёхконтактный
А-а... Ну, как один из вариантов спасения разъёма - найти датчик от ЗИЛа - там не надо ничего отрезать - он просто не тот, который нужен. :D
кто "не тот" - датчик? или разъём?
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
Сообщение slavyan »
наверное все вместе.
Stopchik
slavyan писал(а):наверное все вместе.
+1 :D
а по-мне так лучше да хоть от ЗИЛа пригородить временно, чем движок вскипятить ))
Stopchik
Fairfox писал(а):а по-мне так лучше да хоть от ЗИЛа пригородить временно, чем движок вскипятить
А нафига, если от 08 подходит??? :D
