Страница 1 из 3
Слив ОЖ
Добавлено: Пн 17.10.2011 17:25
Grozach
Здравствуйте! Вот и пришло время заливать тосол морозы дают о себе знать но вот как это следать я толком и не понял листая темпровский букварь М– Очень прошу разъяснить - где этот свивной кран или пробка И как лучше выдуть всю ту воду что там естьБ
Может поможет - двигл 159А3.046
Очень жду ответа на ночь мороз МъищМ
Зарание благодарен!
Добавлено: Пн 17.10.2011 18:10
Flint
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/399561/
вот тут болт откручиваешь и тазик подставляешь )))
у меня на фотке он уже выкручен, там на 13 вроде болтик,
а в радиаторе снизу ищи, я не помню потому что ))
Добавлено: Пн 17.10.2011 18:21
Flint писал(а): там на 13 вроде болтик
на 11.
и выкрутить эту пробку - ой как непросто :(
Добавлено: Пн 17.10.2011 18:31
Flint
если трещётку взять с маленьки удлинителем то открутиться без проблем :o
Добавлено: Пн 17.10.2011 18:39
Жаль ты далеко от меня, ато мож приехал бы, да открутил на паре движков? :)
Добавлено: Пн 17.10.2011 18:59
Flint
уж лучше ты ко мне )) я себе набор покупал за 800 рублёв года 4 назад когда на девятке ещё катался, и ни разу не пожалел, там трещётка, головки пару удлинителей, карданчик, и отвёртка с насадками многообразыми. и для свечек есть головки. Вобщем этот набор экономит очень много времени при ремонте, да и удобно очень..)) и много чё можно открутить куда кулючём не подлезешь )) я даже колёса откурчивал! когда баллонника не было, и после этого всё ещё живая трещётка :)
Добавлено: Пн 17.10.2011 19:42
Grozach
Спасибо! Нашел, посмотрел, но откручивать не стал... Перед сном прогрею да думаю в гараже еще ночку перестоит :| А в радиаторе тоже сливная пробка должна быть, или может проще шланг обратки открутить? :? Ато представить даже не могу как под радиатор подлезть...
Да, и еще, в букраве такой пунктик есть как "Удаление воздуха из системы", так вот первая строка такова - "Клапан нагрева открыть полностью". Это где его искать-то?)
Добавлено: Пн 17.10.2011 20:23
это даже не клапан, это пластмассовый винт прямо на заднем тонком шланге идущем от термостата на печку.
Добавлено: Пн 17.10.2011 20:48
Grozach писал(а): "Клапан нагрева открыть полностью". Это где его искать-то?)
возможно имелся в виду кран печки
Добавлено: Пн 17.10.2011 20:56
pole
А на радиаторе откручиваешь хомут нижнего шланга и сливаешь, кран на печку должен быть открытым, и крышка заливная на бачке снята.
Добавлено: Пн 17.10.2011 21:12
и еще из печки выдуть
Добавлено: Пн 17.10.2011 21:13
Grozach
Бедааа... А этот кран где?) :?
зы. У меня климат на кнопочках
Добавлено: Пн 17.10.2011 21:19
значит ставь максимальную температуру обогрева -
климат сам должен открывать кран полностью
Добавлено: Пн 17.10.2011 22:01
Grozach
Ради интереса - где он находится?
Добавлено: Пн 17.10.2011 22:14
находится он над педалью газа, так что когда потекёт - почувствуешь быстро :)
ЗЫ Радиатор печки обозначен буквой L, кран на нём - I, сервопривод крана - G.
