описание ремонта двигателя
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
- Flint
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Димон 1991
от нивы не смотрел? мне кажеться с нивы лучше лучше подойдут.
А ты поршень в сборе с шатуном и вкладышами на закреплённый в блоке коленвал примерял? смещение оси пальца в сторону может быть разным, и при одинаковой высоте от оси пальца до рабочей поверхности выступать из блока по разному будут
а срезать да можно, ничего старшного, поршень если и прогорает то в местах углублений под клапана ( в самом тонком месте )
- Димон 1991
- Flint
- Димон 1991
- Flint
Димон 1991
блок конечно без гильз там их не должно быть. Блок гильзуют для восстановления размеров. Например если блок уже три раза точили и дальше растачивать нет смысла так как нет таких поршней делуют следующее: растачивают ещё больше и ставят гильзу под номинальный размер, собирают и ездят. а потом в этом блоке уже просто растачивают гильзу в следующую капиталку, потом через несколько капиталок меняют гильзы на новые и так пока ненадоест.
Думаю понятно объяснил. А твой блок думаю можно и не гильзовать, просто расточить. Почему у меня гильзованный я не знаю может цилиндр треснутый был или ещё что.
- Dobrovolcev
- Авто: FIAT TIPO 1.6 91 DGT 160A2.000
- Dobrovolcev
помоги пожалуйста 7 552 612 родной
и 93001900 аналог
за одно регулировочные шайбы не заволялись не у кого?
добавлено спустя 9 минут:
подходит от
Tipo (160) 07.1987 — 12.1989 Код двигателя: 160A1.048
Tipo (160) 01.1988 — 10.1991 Код двигателя: 160A2.00
Tipo (160) 05.1989 — 04.1995 Код двигателя: 160A1.046
Tipo (160) 05.1989 — 04.1995 Код двигателя: 160A1.000
Tempra S.W. (159) 10.1992 — 08.1996 Код двигателя: 160A1.046
Tempra (159) 03.1992 — 08.1996 Код двигателя: 160A1.046
Fiorino фургон (146 Uno) 10.1993 — 05.2001 Код двигателя: 146C6.000
Fiorino фургон (146 Uno) 05.1994 — 05.2001 Код двигателя: 146C5.000
и 93001900 аналог
подходит от
Dobrovolcev
в экзисте на оригинал еше есть аналог это ATS ATS7552612 он стоит там порядка 2800 р
посмотри в этом интернет магазине здесь будет иногда дешевле чем в экзисте
http://www.autopiter.ru/ContactAddresse ... -%CE%EB%E0
- Dobrovolcev
сам же писалDobrovolcev писал(а):ATS на 1.4 написанно у меня 1.6!
160A1.000 и 160А1.046 - это как раз двигатели 1.4Dobrovolcev писал(а): подходит от
- Dobrovolcev
Dobrovolcev
честно скажу ATS фирму никогда не видел как то дело было хотел этой фирмы брать ГУР покупку пока отложил, но брали распредвал на РИТМО Аджуса понравился качественно там цивильно так запакован был, и баночка для смазки первоначальной установки даже была
- Dobrovolcev
разница в цене только уж больно кусается,закажу завтра за 2650р ATSyuranltd писал(а):Dobrovolcev
