описание ремонта двигателя
Закрыто
Flint
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
#151
Сообщение Flint »
мощность 80 л.с. по птс =) коробка механическая
первый вариант который ты мне написал и возьму
только не понял тебя, разве вариатор и мощность влияет на вкладыши???
я считаю разницы никакой
#152
Flint
я спрашивал для лучшего определения твоего движка и подбора вкладышей
Flint
#153
Сообщение Flint »
понятно, спасибо выручил!!!
#154
Flint
можно просто и на кнопочку спасибо нажать :?
Flint
#155
Сообщение Flint »
yuranltd писал(а):можно просто и на кнопочку спасибо нажать
не замечал раньше эту кнопку )))
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
#156
Сообщение Димон 1991 »
Люди добрые помогите пож решил делать капиталку 1,4 двигло новая поршневая оч дорогая да еще и ни кто не возит под какие поршня можно расточить блок?
#157
Димон 1991
у тебя родной стандартный диаметр поршней сколько ? варинат смотреть от тазиков переднеприводных например от 10
Flint
#158
Сообщение Flint »
от десятки не пойдёт, поршень будет торчать из блока.
Но.. есть поршни на десятку со смещённой осью пальца, и у меня они есть
#159
Flint
они у тебя стоят на машине или просто есть ? тюнинговые чтоли ?
Flint
#160
Сообщение Flint »
они у меня стояли на машине некоторое время, тюнинговые
Димон 1991
#161
У меня родные стоят 80,5 а что от 10 ки на сколько они будут торчать из блока? Может сточить верхнюю юбку или как найти тюнинговые?
#162
Димон 1991 писал(а):Может сточить верхнюю юбку
ты хоть сам понял что сказал юбка то бывает только внизу, вверху никак не сточишь там только рабочая поверхность.поспрашивай в магазинах поршня на 80 -82 мм может что то подберешь
Димон 1991
#163
80 на тазики нет в природе они 79,8 последний ремонт
у меня парень знакомый ездил на типе он когда разобрал двигло тож 1,4 поршня стояли 79 ну он не точя поставил от тазика тока пришлось точить рабочую часть на 3мм отъездил 80 тыс км
потом у него респредвал рассыпался видать предыдущий хозяин уже наваривал
#164
Димон 1991
посмотрел диаметры поршней, сомтри если тебе нужно 80 тебе надо смотреть москвичи 2141, 2140, 412 тамкак раз 82 мм поршня
на вазиках 08 тоже есть поршня 82 мм
http://www.vaz-autos.ru/2108/11_9.htm
Flint
#165
Сообщение Flint »
Димон 1991
Когда движку разобрал свою глянул на поршня ну копия от червонца, пошёл купил, да ещё поршни то нашёл очень редкие америкосные, блестят как будто хромированные :D , радостный в гараж примерять а тут оп.. поршень торчит из блока на 5.5мм. Отдал в магазин сказал большие, сказали ищи тюненные... Нашёл, только со смещением 4.5 под 16 клапанный чирик, недели ожидания и вот вчера забрал их со склада, движок ещё не собрал. на выходных займусь потом отпишусь если интересно.
Блок у меня гильзованный и точёный под поршни 82.4
Была конечно возможность взять поршня кованные со смещёнием 5.5, да вот только изготовление 2 - 3 недели, доставка ещё 1 - 2 недели и стоят 11000р. со смещением 4.5 взял за 2100р. + 50р. комиссия в банке + 300р за доставку компанией Грузовозофф.
С такими поршнями если ремень грм порвёться клапана точно завернёт, но отступать уже некуда блок подготовлен.
yuranltd писал(а):на вазиках 08 тоже есть поршня 82 мм
от 2108 до 2112, калины, приоры все с поршнями 82 идут, потом ремонтные размеры 82.4 и т.д.
поршни на ваз2110 со смещением 5.5 не нашёл нигде вообще, даже упоминания нет о них, следовательно их и нет. значит мои старые поршни были от какойто другой машины, от какой понятие не имею..
Закрыто
