описание ремонта двигателя
Закрыто
#61
Андрей Ниво-маньяк
как я понял у тебя просто нива с таким двиглом. где ты ее взял и что с завода туда впихнули фиатовский двигатель ?
Андрей Ниво-маньяк
Авто: NIVA 2131 1.9 TD 2008
#62
Сообщение Андрей Ниво-маньяк »
Вообще то это проблема сложная.Есть такая фирма Тема+ можно набрать Niva-diezel@.ru.Переделок немного они делают всё сами.К двигателю идёт переходная пластина под станадартную жигулёвскую коробку.То есть можно дизель убрать и поставить бензиеовый мотор, полная взаимозаменяемость.Но дизель лутше, это просто ракета.
добавлено спустя 7 минут:
yuranltd писал(а):Андрей Ниво-маньяк
Дружище если тебе нужно в личку расскажу всё что нужно, е сли помниш зазор на 1,9тд 04-05?
#63
Андрей Ниво-маньяк писал(а):если помниш зазор на 1,9тд 04-05?
0.25-0.35 впускные и 0.3-0.4 выпускные
Diabolo
Авто: Fiat Tempra 1.4 L 93
#64
Сообщение Diabolo »
Bakh писал(а):И еще вопрос. Похоже потребуется регулировка клапанов. Регулируются они насколько понял пластинами. От чего могут подойти пластины.
Только оригинальные или точенные вазовские(
#65
вазовские точно не подойдут, они меньше по наружному диаметру
Flint
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
#66
Сообщение Flint »
Доброго времени суток. Во сколько обойдёться капиталка двигателя (вместе с головкой) если делать самому? и ещё подскажите какие купить запчасти, раньше капиталку делал только на вазах с иномарками дело не имел никогда, подскажите где и как заказывать детали на движок??? чувствую тосол ушёл в масло, ещё вчера заглянул в бачок наполовину полный, а сегодня проехался глянул нету ничего, при чём никаких луж под машиной и даже капель. :roll:
Flint
#67
Сообщение Flint »
покапался на форуме, понял что нужен рем.комплект прокладок двигателя, на сайте exist.ru найти на свой движок не смог, только по отдельности всё, а комплекты не знаю где :( подскажите кто знает. И ещё смотрел один поршень с кольцами стоит не меньше 5 тысяч, это что же за 4 поршня 20 штук отдавать???!!! Подскажите где взять дешевле?????????????
добавлено спустя 1 час 13 минут:
помогите людиииии!!! :help: :help: :help:
#68
Flint
пиши VIN и какой тип двигла поищем
Flint
#69
Сообщение Flint »
VIN ZFA16000002531253, я его вводил результата не выдало никакого, двигатель 1581см, 78 лошадей, раньше стоял моновпрыск, сейчас карб от девятки, покупал я её уже с карбюратором. номер двигателя 159A30468031213 если он чем то поможет, заранее спасибо, раньше девятка была сам всё делал и капиталил а в фиате даже не знаю с чего начать..
#70
Flint
вот комплекты прокладок к твоему двигателю выбирай
Ajusa 50067800
Elring 144.231
Goetze 20-26295-01/0
Payen GR630
Glaser S31219
Если возникнут проблемы с выбором на форме где то была тема про выбор производителя прокладок там обсуждалось
Flint
#71
Сообщение Flint »
yuranltd Спасибо за помощь!
добавлено спустя 18 минут:
Тепер интересует только поршни и кольца какой фирмы засунуть туда, кто делал капиталку может подскажете?
Нашёл 1395000 самый дешёвый вариант :)
добавлено спустя 8 минут:
Ремни: Один нашёл на генератор и помпу VKMV 3PK915 на грм и гур чёт не получаеться :(
#72
Flint
Насчет поршней и колец не могу подсказать...но думаю скоро сам столкнусь с такой проблемой, тот код что ты написал это идут поршня с пальцами стандартоного размера 86,4. Если у тебя первая капиталка то пойдут, но лучше измерять цилиндры. Про ремни - я себе подбирал по длинне чтоб точно такие же были чтобы меньше подгонять. Я себе ГРМ брал поищи на форуме где то фотки контитека выкладывал там идет у меня он с натяжным роликом
FalSe
Авто: FIAT TIPO 1.8 e.i. 93г.в.
#73
Сообщение FalSe »
Скажите вот сталнулся с проблемой что делать?
Нету болта на шкиф Потерял , Спросил на СТО сказали тока ставиться тот каторый и стоял а старого нету .(( Что можете предложить?
#74
FalSe
на какой имеено шкиф потерял болт? на ГРМ на помпу на гур или гайку на коленвал ?
FalSe
#75
Сообщение FalSe »
yuranltd писал(а): на какой имеено шкиф потерял болт? на ГРМ на помпу на гур или гайку на коленвал ?
На Шкиф Коленвальный На каторый Одеваютьс все 3 ремня
Закрыто
