дайте, пожайлуста, дельный совет по разборке коллекторов
тимур
Авто: FIAT TEMPRA 1.9TD 93г.в.
Сообщение тимур »
есть предположения что прогорела прокладка на выхлопном коллекторе(1,9 TD), ибо при запуске и при нагрузке (подъёме) вырывается дымок, потом появилась течь ОЖ, и опять предположения : сальник помпы, но течь немного поотдаль, возможно сам патрубок, он металлический. Но всё так и остаётся предположением ибо какой день не могу снять коллектора, можт кто занимался, даст дельный совет, а можт инструмент специальный надо.?(упирается всё в невозможность просунуть руки, пальцы и вообще... :dntknw: приму и выслушаю всех,а то руки уже опускаются :dash:
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
Сообщение Fairfox »
в выхлопном коллекторе нет каналов с тосолом, а вот патрубок к помпе
у меня прогнивал насквозь, и я его запаивал, оловом, двумя обычными паяльниками
и что значит "не могу снять коллектора"? ты в какой фазе застрял? ТНК снял уже?
Сами коллекторы от ГБЦ у меня открутились достаточно легко - набор удлиннителей,
хорошая головка на 13, суём ее в дебри со стороны файрволла и отворачиваем гайки,
причём не абы как, а от краев к центру, типа как при снятии ГБЦ с блока
тимур
Сообщение тимур »
:? расшифруйте пожалуйста абривиатуру ТНК,и что такое файрволл? (ну такой я вот чайник, простите) а вот что касается стадии:к блоку крепится щё 2 болта, а вот впускной коллектор снизу сзади по моему ещё держат какие-то трубки непонятные,да и выхлопной наверное крепится к турбине :dntknw:
добавлено спустя 43 секунды:
андрей+1
Авто: FIAT TEMPRA 1.4 95г.в.
Сообщение андрей+1 »
откручиваеш все гайки на 13 для этого нужна головка карданчик удленнители и трещетка. есть сложности ноя отодвигал коллектора на месте воздушный вообще снимается а выпускной вместе с турбиной отодвигал . прокладку вырубал из металопаронита .
Сообщение Fairfox »
тимур писал(а)::? расшифруйте пожалуйста абривиатуру ТНК,и что такое файрволл?
ТНК= ТурбоНагнетатель Компрессорный (в народе по незнанию именуется "турбина")
файрволл - стенка кузова между моторным отсеком и салоном
непонятные трубки - наверное подача и слив масла с ТНК
тимур
Сообщение тимур »
:shock: так турбину надо снимать.............?????????надеюсь это не совсем трудно :cry:
непонятные трубки-это не на слив и не подачу масла к ТНК. они идут ниже и отлично просматриваются с канавы,а вот есть щё между турбиной и всасывающим
см фото 190а :shock:
Сообщение Fairfox »
тимур писал(а):есть щё между турбиной и всасывающим
стрелкой на фото покажи какую трубку имеешь в виду
Последний раз редактировалось Fairfox Ср 14.09.2011 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
Турбину снимать не надо... Снимаешь сначала впускной коллектор, потом выпускной... Он пригорает неплохо, поэтому понадобятся подручные средства для снятия... небольшая монтировка вполне подойдет :) А трубку металлическую, по которой антифриз бегает, будешь снимать, лучше сразу всю трубку подчисть щеткой металлической, где она проржавела, сразу повылазят дырки... Берешь паяльник помощнее и запаиваешь... Глушитель нужно открутить от турбины...
Кстати, там еще есть опорное крепление выпускного коллектора, крепится к блоку одним (вроде) болтом... Где-то в районе крепления глушителя :)
