Перегрев Фиат Типо
- Leonid1969
- Авто: Лянча Дедра 1.9 TDS 1995 г.в
- Leonid1969
Leonid1969
если есть климат, над правой фарой должен быть блок управления карлсоном — разобрать и проверить все. вне зависимости от наличия климата, смотри резистор 1 скорости карлсона на его кожухе — там частенько сгорает термопредохранитель
- Leonid1969
Leonid1969 бля, климат есть или нет?
- Izban
- Авто: Tipo 1.4 1990
- Leonid1969
над правой фарой должен быть блок управления вентилятором. его тоже выбросил?Leonid1969 писал(а):Климат изначально был,но я выбросил компрессор и все прибамбасы.
- Leonid1969
- Leonid1969
- Pilm
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1991
Добрый день. Поискал нужную мне тему, но так ничего именно нужного мне не нашел. Проблема обратно-пропорциональная, температура на панели не поднимается выше 60 градусов.
Начну с начала. Еще год назад из-за того, что оборвало подшипник на помпе, произошел перегрев двигателя(тосол вытек сразу и я не заметил как она закипела.). Потом начались перегревы автомобиля.. Немного помучался и поменял прокладку на блоке цилиндров и тут было хотел обрадоваться, но через два дня опять перегрев и тосол через расширительный бочек вытек. Мучался я так мучался, а потом снял термостат (хорошо, что было лето) и все перегревы ушли, но температура перестала подниматься выше 60 градусов. Осенью я купил термостат, так как начались морозы и печка грела километров через 7 езды.. Термостат поставил, печка начала греть, до 60 градусов нагреется и все, бывает правда когда в пробке, то до 75, но начинаю ехать обороты повышаются и температура падает. Но было такое, что возникла воздушная подушка в системе, из-за слишком плотно затянутой пробки на бочке и подсосало отку да то воздух, так температура до 100 норм набежала, дальше греть не стал..
А сейчас решил настроитьРХХ , но обороты не падают. еду постоянно на 2000- 2500, при условии того, что сразу они примерно 1800. Приходится отключать РХХ . Вот и думаю, может это связано с температурой на панели... В статье про настройку РХХ указано, что нужно прогреть до рабочей температуры, но я не могу понять какая рабочая)) печка греет хорошо.
могу предположить, что термостат не закрывается. покупал новым?
