Перегрев Фиат Типо
можно и на 30 ампер, только честных 30.
100-амперный выключатель наверно пол торпеды займёт
просто подключи через него вентилятор на продолжительное время и следи, будет ли гретьсяPartizan писал(а):как-то попробовать испытать?
А я бы не заморачивался с мощным включателем, а подобрал кнопку, которая вписалась бы в интерьер. И через реле включала бы вентилятор.
https://www.drive2.ru/l/10252009/
Вот, профессор наглядно все изобразил. Параллельно термореле вентилятора поставить кнопку... Любую, какая понравится внешне.
И еще: к мощному включателю в салон надо тянуть два не менее мощных провода... А для дуэта маленькой кнопочки и реле достаточно одного тонкого провода от замка зажигания к кнопке и в моторный отсек к реле. Это будет и дешевле, и проще в исполнении. И термореле, разгруженное от больших токов проживет дольше...
я также бы сделал, меня спрашивал начинающй,
от того я нарисовал как можно проще.
у меня у самого реле стоит, правда без кнопки.
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Всем спасибо за советы! сам через релюшку побоюсь делать (теоретически понимаю- управление больших токов с помощью малых,а практически боюсь дровишек наломать), попрошу проконсультировать и помочь знакомого электрика, а вообще покурил форум и много ещё у кого через релюшки переподключено (стартер,фары и т.д.),немного повникаю и думаю тоже со временем провести доработки.
фары (габариты, ближний, дальний) наPartizan писал(а):много ещё у кого через релюшки переподключено (стартер,фары и т.д.)
- Partizan
Буду вникать и ознакамливаться,а про стартер здесь на форуме по-моему у "200g" смотрел (у меня тоже после длительных поездок на горячую не всегда заводится)..и вообще очень хороший форум,всем спасибо!tallman писал(а):фары (габариты, ближний, дальний) на ТТ подключены через реле штатно, и вроде как кое-где и стартер тоже
смотри эллипсность втулок стартера и соединения минусового силового кабеляPartizan писал(а):после длительных поездок на горячую не всегда заводится
- Partizan
Минусовые кабеля и вроде все места их соединений в подкапотном пространстве проверил,зачистил и по возможности пропаял на клеммах,покурил темы на форуме и грешу на стартер,вот и хотел для начала попробовать подключить через реле,ну а так всё-равно будем разбираться,спасибо!tallman писал(а):смотри эллипсность втулок стартера и соединения минусового силового кабеля
добавлено спустя 1 час 23 минуты:
Кнопка есть, схема понятна, сосед кучку разных релюшек отсыпал (какие куда подходят ещё не разбирался,знаю только что они как-то отличаются, наверное смотря что через них подключать)..,простите за детский вопрос: провода я нашёл куда просунуть из салона под капот, а вот кто где и как располагал реле и всё это подключение- под капотом или где-то в салоне? просто хочется всё аккуратно и удобно расположить,спасибо!Типосятина писал(а): А я бы не заморачивался с мощным включателем, а подобрал кнопку, которая вписалась бы в интерьер. И через реле включала бы вентилятор.
чтобы лишних проводов через моторный отсек в салон не тянуть, реле можно поставить возле вентилятора, но там сырость, брызги, грязь и скачки температуры. сбоку от монтажного блока в салоне есть место у стенки, можно реле там поставить. в общем, смотри сам, как тебе удобнее
да дофига под капотом мест, где можно расположить реле.
на моей целый ряд реле на левом крыле между фарой и полкойакб , на аналогичном месте на правом крыле тоже находится релюшка. и да, спереди на телевизоре, в непосредственной близости к вентилятору, стоит еще пара реле, на которых все эти годы ну никак не удается наблюдать следы сырости и грязи .
где ты живешь и где он — наверно есть разница?200g писал(а):ну никак не удается наблюдать
и что же ты туда такого понапихал? электробиде для водителя и пассажиров с аппаратом для завивки кудрей?200g писал(а): на моей целый ряд реле на левом крыле между фарой и полкой акб, на аналогичном месте на правом крыле тоже находится релюшка... спереди на телевизоре, в непосредственной близости к вентилятору, стоит еще пара реле
Последний раз редактировалось tallman Сб 02.03.2019 16:43, всего редактировалось 1 раз.
