Да. покупал новый. в интернет магазине. Да и когда его не было, то печка не работала почти, а сейчас мороз на улице, а она греет норм.. может брак в термостате? Как можно проверил датчик температуры выводящий данные на приборную панель? и где этот датчик находится? У меня между свечами два датчика, один выше, второй ниже, не могу понять кто из них он? и для чего второй?)200g писал(а):могу предположить, что термостат не закрывается. покупал новым?
Перегрев Фиат Типо
- Pilm
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1991
между свечами наPilm писал(а):У меня между свечами два датчика, один выше, второй ниже, не могу понять кто из них он? и для чего второй?)
- Pilm
Подскажи пожалуйста как проверить термометр? и я когда то давно года 3 назад заливал в систему самозаклейку, что бы маленькую щель на радиаторе затулить, могла ли эта херня налипнуть на датчик и мешать ему работать или может он окислился? сопротивление на нем можно померять?tallman писал(а):между свечами наPilm писал(а):У меня между свечами два датчика, один выше, второй ниже, не могу понять кто из них он? и для чего второй?)ГБЦ датчик для термометра на панели (красный разъем), на блоке — датчик аварийного давления масла (черный разъем)
окислиться вполне могут контакты на датчике и проводе. сопротивление можно проверить, но надо с чем-то сравнивать, например, с новым датчиком. а вообще, эта проблема скорее всего вызвана дефицитом массы. у меня так этот датчик врал, когда был полуоторван наконечник массового кабеля наPilm писал(а):может он окислился? сопротивление на нем можно померять?
Pilm
а печка-то в салоне горячим дует? за радиатор или патрубки в рабочем режиме не ухватиться?
какой марки термостат?Pilm писал(а):Да. покупал новый. в интернет магазине.
Pilm писал(а):сейчас мороз на улице, а она греет норм
200g писал(а):а печка-то в салоне горячим дует?
да фиг его знает, что у человека под понятием "норм" - мож еле теплым дует. в моей, к примеру, воздух реально горячий, при -25оС на улице +25 в салоне - влегкую.
у меня на обеих СВшках еле теплый дует — климат, ёптыть
- Pilm
Если вентилятор на полную включаю, то жарко ) А так хорошо теплый дует. Вентилятор на единичку или двоичку ставлю и в машине тепло.200g писал(а):tallman
и радиатор реально горячий? тогда, скорее всего, просто датчик пи...дит.
Лови...Partizan писал(а):Всем доброго дня! подскажите начинающему как правильнее и надёжнее подключить, чтобы и датчик, и тумблер, и если можно: схемку или чертёж? заранее благодарен!admin писал(а):лучше датчик и тумблер, тумблер лишь для того если вдруг с датчиком что-то произойдет в дороге.
только проследи, чтоб тумблер держал нагрузку как минимум 40АPartizan писал(а): буду подключать.
