Перегрев Фиат Типо
isomiac
Авто: tipo 1.6 1990 149c2046
Сообщение isomiac »
Подскажите, а как проверить сам вентилятор на рабочесть? Можно его просто к АКБ подсоединить?Просто у меня не крутится ни фига, вот хочу узнать. И еще на радиаторе справа вверху( если смотреть из под капота) находится какой то датчик. Так вот я подергал провода а они на соплях и вообще отвалились. Что это и чем можно заменить(проверить?)
serj
Авто: fiat tempra 1.6
Сообщение serj »
вытащи из датчика два контакта и соедини их должен закрутиться
isomiac
Сообщение isomiac »
Действительно крутит ))) Надо провода почистить или (если все таки датчик не рабочий )поменять! Как он называется если что?
serj
Сообщение serj »
датчик включения вентилятора ож
добавлено спустя 39 секунд:
на радиаторе стоит
Владелец Типа
Авто: Fiat Tipo 1.4i.e
Сообщение Владелец Типа »
Борьба с радиатором у меня прошла более интересно. Сбросил нижний патрубок(сардельку) поставил шланг зафиксировал и сунул в канашку. В верхнее поставил пистолет Кёрхера (водяной насос для мойки машин) и началось веселье.Промывал под давлением, сначала горячей, потом холодной, смесь порошка с горячей водой и концовка фреон R410 800гр под давление 25 атм на 3 суток. Далее промывка и всё.Радиатор запел итальянскую серенаду
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
25 атмосфер - в это как-то не верится, вот 2,5 это куда ни шло и то многовато, в системе такого не бывает. От 25 радиатор порвет как тузик грелку :D
Владелец Типа писал(а):давление 25 атм на 3 суток
за 0,1 секунды порвет радиатор и остатками фольги от трубок руки порежет, еще в глаза и ухи позалетает. :D
чтото вы с давленим напутали...
помню мужик на работе хотел зиловский радиатор продуть и трубки повыравнивать заткнул одно из отверстий, на другое шланг захомутил,
у шланга было всего 8 атмосфер, хлопнуло так что народ сбежался.
Август25
Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
#23
Сообщение Август25 »
У меня тоже греется не так, как должно бы быть, это еще жары не было. Вчера обратил внимание на вентилятор радиатора, а он вращается в другую сторону, гонит воздух от двигателя вперед. А я и думаю, чего это он у меня так плохо охлаждает? перекинул провода - закрутился куда надо. Сегодня посмотрю, как будет с охлаждением. Прошлый хозяин там колхозил, говорит у него эти датчики включения вентилятора постоянно летели и поставил выключатель - теперь включается вручную, но надо следить постоянно за температурой.
Владелец Типа писал(а):Радиатор запел итальянскую серенаду
Это выражение, не аналог северного пушного зверька?
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
#24
Сообщение kalyannn »
Не, Карлсон должен включаться тада, када надо :) У мну вот даже в жару офигенную не было такого, чтобы двиг закипел... А у отца на Ниссан Санни двиг в красную зону в хорошей пробке пару раз уходил... Хоть и срабатывает датчик :) Ток поздновато он срабатывает :) На холостых мож помпа плохо гоняет... :)
Август25
#25
kalyannn писал(а):Карлсон должен включаться тада, када надо
Вот датчик поменяю, а то там по ходу навернутый, а пока тумблером приходится.
Kazakhstan
kalyannn
#26
Ну, тумблер тож иногда не плохое решение :) В горной местности с самого подножья его включить и ехать можно :) А то я как-то попробовал заехать к нам на Чимбулак, так почти на самом верху закипел :) До этого тоже остановился один раз :) Хотя погодка была очень даже прохладная :) Это мож ещё по тому, что у мну кольца севшие были уже... Но всё равно не думал, что так быстро закипит :)
#27
это в твоей что-то подустало. заезжал и на Чим, и на БАО, и еще черте куда, причем, и по лету - хватало штатного автоматического включения карлсона.
Август25
#28
kalyannn писал(а):тумблер тож иногда не плохое решение
Не нравится мне это, сиди и посматривай только, а вдруг забуду? И так иногда прозевываю поднятие больше нормы.
Kazakhstan
kalyannn
#29
200g писал(а):это в твоей что-то подустало. заезжал и на Чим, и на БАО, и еще черте куда, причем, и по лету - хватало штатного автоматического включения карлсона.
так я на отцовской тоже без проблем заехал, потому и подумал, что на своей залечу :) А тут фигушки :D Ну ничё, исчо попробую как-нить, после обкатки движка :) Плохо, что проезд на Чим закрыли чичас :)
serj
#30
Сообщение serj »
а что с чимбулаком?
