Перегрев Фиат Типо
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Всем доброго здравия! вот привезли две помпы на выбор какая подойдёт, высота и размеры крышки разные (хотя подбирали по VIN -коду), в выходные буду менять.,а кнопку с лампочкой включения карлсона вставил сюда (вторую поставил попутно, может чего ещё припендюрю), а возле джойстика электрозеркал поставил тумблерок на включение магнитолы и заодно доп.прикурки с usd (подключил отдельным проводом через пред. напрямую от АКБ , может и неверное решение, но пока работает всё отлично).
имхо, нормально кнопки притулил.
- Partizan
ну так у тебя фотки посмотрел, благодарствую! очень понравилось и всё классно смотрится и всё к месту и на своих местах, мне-бы схемок побольше, в планах ещё и попогрейки с регуляторами жАркости подключить, осветить всё и везде по-нормальному (под ногами, ручки и низЫ дверей, поставить задние ЭСП и может ещё чего хорошего надУмается вроде открытия багажника с кнопки и т.д.), только о-о-чень долго обдумываю эл.схемы, маловато пока в этом опыта и с проводкой шутить не хочется, в общем очень хочу темпрулю довести до прекрасного во всех смыслах состояния и всё в процессе..200g писал(а):нормально кнопки притулил.
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
- Partizan
согласен, бывший хозяин совсем за этим не следил, там-то и ремонтировать уже нечего, я по холодам насовАл туда паролона и стелил тёплые накидки, но хочу передние вообще поменять, знакомый с разборки пообещал маякнУть как только появится что-то приличное, как-то так..Sipoga1911 писал(а):Ты лучше сидушки поремонтируй Very Happy пропержено аднака
- Partizan
Всем доброго здравия! наконец-то сегодня с товарищем поставил новую помпу (как всегда мне везёт и подошла та, что подороже), всё отлично, даже звук стал мягче, а раньше как-будто что-то оттуда монотонно шебуршало, хотя уже темнело и толком старую пока ещё не смотрел и товарищ забрал её на исследование, а я погонял с пол-часа, потом поставил с пол-часа поработать на холостых с подгазовкой и без, температура 80-90 и выше ни разу не поднялась, карлсон исправно включается, в общем всем особо благодарствую за советы и помощь! что-бы я без вас, родные, делал? но расслабляться не стоит, впереди ещё куча планов!
вот это правильноPartizan писал(а):но расслабляться не стоит, впереди ещё куча планов!
- Sipoga1911
да и не обязательно года. я новую помпу в сентябре поставил, а нонче она уже шебуршит не хуже чем у Partizan'а. китай, фигли, с самого начала подозревал, что качество не в ж...
выберу время да распрессую старую помпу (которую я предусмотрительно не выбросил), заменю подшипник, будет как новая, крыльчатка хорошая.
У меня, на турбо-дизеле Tipo тоже крыльчатка замотала! Два-три раза в год, подшипники менял
Русские подшипники, сыромятина - __месяц__, если SNR, типа хранция - полгода. Всё, край!
Только когда я осозрел (''да пошло оно''), тогда заказал итальянский оригинил - сделал, и забыл
у нас, видимо проще - вполне по вменяемым ценам в магазине подшипников могу выбарть подходящий: или шведский SKF, или японский NSK, или германский FAG (но в наличие фаговская линейка неширокая, и надо заказывать)...Fairfox писал(а):У меня, на турбо-дизеле Tipo тоже крыльчатка замотала! Два-три раза в год, подшипники менял
собственно, воткну какойнить из этих и, надеюсь, надолго хватит. я бы изначально так сделал, но в прошедшем сентябре машка должна была быть непрерывно на ходу, потому, как временное решение, поставил катайскую помпу, купленную занедорого.
- Partizan
Всем доброго здравия! не прошло и года и опять началась свистопляска с температурой на приборке, 80-120 и так гуляет туда-сюда, на помпу грешить буду в последнюю очередь, хотя толком пока ничего не исследовал, ОЖ вроде нигде не подтекала, в выходные начну с контактов на одноконтактном датчике температуры, массовые провода под полкой, запасной термостат разберу, х.з. вроде рабочий, но как-то пару раз приходилось дать ему по бокАм, ещё в прошлый раз была мысль попробовать поставить пружину чуть-послабее, в общем буду разбираться.
