Перегрев Фиат Типо
- Дмитрий1986
- Авто: Fiat Tempra 1.9 92
- Система: Diesel
уровень в раширительном бачке не поднимается?
- Дмитрий1986
- Система: Diesel
опаньки... а вот это говорит о плохой циркуляции. то есть во время ездыДмитрий1986 писал(а):вот ещё какая хрень когда машину глушу стрелка температуры поднимается вверх а через несколько сикунд палает
- Дмитрий1986
- Система: Diesel
спасибо за инфу!!! ща ищу у кого яма в гараже а то у нас второй день такой ветер что на улице под машину не залезишь- мало того что пыль поднимает так ещё и подстыть можно!!! короче нужно малютку раскручивать...
добавлено спустя 1 час 7 минут:
ща подлез под машину посмотрел и понял что самый удобный вариант снять гидрач тогда появится хороший и удобный доступ к помпе
- Zaitseff
- Авто: Tempra 1.4 91
- Дмитрий1986
- Система: Diesel
пока снял термостат всё в герметике! походу старый хозяин работал на производстве герметиков!! им замазанов всё и что надо и что не надо!! кипячу термостат буду смотреть откроется или нет!!! бля если термостату хана он же запресован в алюминиевом корпусе с разветвлениями!! наверное бабосов нормально будет стоить!!! всё вада закипает пойду смотреть если чё напишу как там!!!
добавлено спустя 14 минут:
к счастью термостат в норме! открываться начал перед кипением а когда вода закипела открылся довольно на большое растояние!! ну что я пошёл вскрывать помпу
добавлено спустя 2 часа 59 минут:
парни я просто в диком шоке!!! снял помпу а она в порядке!!! всё крутится, не шатается, зубъя целые... так почему же циркуляция плохая???? ну что поламаем голову друзья...
- Дмитрий1986
- Система: Diesel
да родной! всё как в книге! я уже в дипресняк ушёл- радиатор чистый, термостат рабочий, помпа в поряде, пол машины в богажнике, нервы на пределе... а почему греется хер знает!!! я на верняк ещё банку очистки для охлаждающей системы купил!!! и шланги продул всё ок- ну негде застаиваться тосолу... у меня уже мозг кипит!! завтра нужно всё назад ставить а проблему так и не нашёл!!!!
может блин во сне увижу в чём проблема!!!((((((((((((((
если чесно когда помпу достал надеялся что грани разъело на мкогда увидел что они как новые хотел уже было по матору топаром рубануть...
- mraker
плохо что термостат был весь в герметике. представляешь, если кусок такого силикона внутрь вылез, его потом отрвало, и он тупо в каком-то канале застрял??
- Дмитрий1986
- Система: Diesel
есть старый, но очень эффективный метод: покупаешь на молзаводе ведро (канистру) обрата (молочная сыворотка, отход производства, копейки стоит), сливаешь ОЖ и заливаешь обрат. ездишь на нем пару дней, пото сливаешь полностью из радиатора и движка. состояние системы становится как новое. пока еще ни одна химия не делает промывку лучше, чем этот метод. причем при этом никакие резнки не пострадают.
- Дмитрий1986
- Система: Diesel
если только ошметками герметика ничегде не закупорило
