Доброго времени суток! У меня следующая проблем, машина на ходу заглохла при температуре охлаждающей жидкости 90. Завел только после того как остыла. Недели две назад поменял бензонасос, фильтр, промыл бак, так что с подачей топлива все в норме. На холодную заводится с пол пинка, прогревается до 90 и глохнет, проверяю нет искры. Визуально проводка вся в норме, провода прозваниваются, стартер крутит. Остывает и заводется... Зимой проблемы не было. ЧТО ДЕЛАТЬ?!
З.Ы. Двигатель 1.4 моновпрыск
HELP!!! Типок глохнет!!!
- Алексей_Fiat_Tipo
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91
зажигание Digiplex?
сколько датчиков температуры на впускном коллекторе 1 или 2 ?
- Painter
- Авто: Fiat Tipo 1.4
- Алексей_Fiat_Tipo
Низнаю какие подходят. точно так же как ты незнаеш куда писать.Painter писал(а):Низнаю куда мне ето писать но ответьте! Какие вихлопные труби( Пряиотоковые) подходят до фиата типо 1988 года ??? Хачу поставить прямоток, какие труби может бить от отечествених подойдут????? ПОМОГИТЕ!
посему ответ простой чтоб не мудрить с трубами от отечественных автомобилей, бери просто трубу прямую и ставь если неподходит гни, режь, сваривай пока неподойдет. все.
попробуй прогреть так чтоб заглохла и пока горячая невыключая зажигания проверь питание на оранжевом проводе на катушке зажигания, после на коричнево-белом (при этом катушку не отсоединять),Алексей_Fiat_Tipo писал(а): Так точно зажигание Digiplex.
Датчика 2. С месяц назад на СТО проводили диагностику датчиков, проблем на было.
затем выключи зажигание отсоедини датчик вращения коленвала и померяй на нем сопротивление (длжно быть от 680 до 920 ом)
если оба питания на катушке есть и сопротивление
Тогда у тебя непропай или какойто другой дефект в корбочке с надписью Дигиплекс (склоняюсь больше всего к этому варианту)
если нет питания на оранжевом проводе смотри замок зажигания и сам провод
если нет питания на коричнево-белом проводе - катушка издохла или замыкание провода на массу также неисключено что проблема в дигиплексе
если сопротивление
тогда это
- Алексей_Fiat_Tipo
- Алексей_Fiat_Tipo
