Не поступает топливо!!!
dank123
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
Сообщение dank123 »
Alex5588 писал(а):Вчера вроде пооткручивал где что можно,антифриз течёт -воздуха вроде нет!а не знаете низ радиатора при холостых и температуре 95 должен быть холодный или горячий?
ну если подумать то, смотря кто как расценивает температуру 95(холодной или горячей)
Он скорей всего просто корпус нагревает внизу от двигателя...
Alex5588
Авто: FIAT TIPO 1.4 mono
Сообщение Alex5588 »
95 градусов это нормальная рабочая температура прогретого двигателя!!!!!!!!!если помпа гоняет и не забит радиатор-он должен быть равномерно горячим,,,,,,правильно??????????
dank123
Сообщение dank123 »
Alex5588 писал(а):95 градусов это нормальная рабочая температура прогретого двигателя!!!!!!!!!если помпа гоняет и не забит радиатор-он должен быть равномерно горячим,,,,,,правильно??????????
Я просто хотел сказать что низ радиатора ближе к двигателю расположен и поэтому просто корпус радиатора от нагретого двигателя нагревается-почти все детали нагреты.
Так что не чего страшного))
Alex5588
ааааа ...ясно!!!короче вообще ничего не пойму,,,помпа крутит,радиатор не течёт,антифриса полный бачёк,воздуха в системе нет,вентилятор включается при 95 работает во всю-блин а машина начинает всё-равно кипеть и выбивать из под крышки бачка антифриз!!!!!!!!!!!вообще не пойму что делать)))))))))) :shock:
сегодня наверно вырву внутренности из термостата!!!!!! :evil:
dank123
Сообщение dank123 »
Alex5588 писал(а):ааааа ...ясно!!!короче вообще ничего не пойму,,,помпа крутит,радиатор не течёт,антифриса полный бачёк,воздуха в системе нет,вентилятор включается при 95 работает во всю-блин а машина начинает всё-равно кипеть и выбивать из под крышки бачка антифриз!!!!!!!!!!!вообще не пойму что делать)))))))))) :shock:
У меня тоже самое было когда я переливал....Там есть уровень по которому должен быть залит антифриз,то есть в бочке должно быть именно по нему, а я лил целый и у меня под давление тоже текло...может перелит???
Alex5588
а может :shock: я вообще по крышку горловины налил!!!!!!!
dank123
Сообщение dank123 »
Alex5588 писал(а):а может :shock: я вообще по крышку горловины налил!!!!!!!
попробуй слить там полосочка по середине бочка спереди...
Потом расскажешь)))
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
#23
Сообщение Stopchik »
Alex5588 писал(а):а может Shocked я вообще по крышку горловины налил!!!!!!!
Расширительный бачок - это не дополнительная банка с ОЖ. Он предназначен для компенсации температурного расширения ОЖ в системе охлаждения. Поэтому в нём ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть свободное пространство.
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
#24
Сообщение slavyan »
Stopchik
ты прав, ещё такая есть фишка как крышка в бачке,сам мучался, все было в норме кроме её.когда на прогретом двигателе крышку откручиваешь большого пшика случайно нет? если есть то покупай другую или разбирай и откуси кусок пружины, мне помогло.
Stopchik
#25
slavyan писал(а):когда на прогретом двигателе крышку откручиваешь большого пшика случайно нет? если есть то покупай другую
Покупать другую крышку надо как раз в том случае, если нет того самого пшика. Это говорит о том, что крышка не держит давление. Ведь не зря же говорят, что при откручивании крышки на горячем движке ОБЯЗАТЕЛЬНО надо накрывать горловину плотной тряпкой, иначе возможен ожог руки брызнувшим антифризом.
slavyan
#26
Сообщение slavyan »
у меня был ну очень уж большой, и постоянно доливал жидкость.
dank123
#27
Сообщение dank123 »
Да у него по ходу все гуд он налил дофига!!!!
А я кстати нашел проблему щас пытаюсь её устранить не поступает ток до бензонасоса, на датчик топлива есть а вот на сам насос не поступает где то обрывается!!!
добавлено спустя 8 минут:
dank123 писал(а):Да у него по ходу все гуд он налил дофига!!!!
Не кто не знает ксати от куда провод идет к насосу и как он держит свой путь??
