Давление масла
- Аллочка
- Украшение форума
- Авто: Fiat tipo 1.4 GT 1989
какой датчик? аварийного давления масла штоле? он работает по принципу ON/OFF, переменных параметров не имеет, можно ставить от тазов, если резьба подходит. что тебе еще про него рассказать, моя Королева?
- master.ar.don
у меня когда уровень ниже середины без проблемТипосятина писал(а): Это ж как надо заложить, чтоб масло в поддоне в сторону ушло от маслозаборника...
могу зажечь лампочку, только стараюсь не делать этого
но чтото давление на горячую не большое, хотябы двоечку,
может масло не очень.
если мало масла, то как нехрен делать загорается. Славик правильно толкует — если щуп длинней, чем положено, легко можно уровень про@батьТипосятина писал(а):Это ж как надо заложить
Мы тут в свое время уже щупами мерялись
Я на тепловозе щуп специально на 20 мм укоротил: начальники всё масло экономят, заставляют на минимуме ездить (всю смену как на иголках), а так нормально - уверен, что при любых раскладах у меня на треть уровня больше... Только об этом кроме меня никто не знает
- Аллочка
- Украшение форума
Щуп, конечно, родной.master.ar.don писал(а):Щуп родной на двигателе?
Я ездила на разном масле - и на минералке, и на полусинтетике, и на синтетике. Проблем никогда не было. Только летом на синтетике при запуске двигателя после долгого простоя лампочка давления масла могла гореть дольше обычного.admin писал(а):но чтото давление на горячую не большое, хотябы двоечку,
Как дура, каждый день проверяю уровень. Он максимальный почти. Когда уровень минимум из минимумов, то лампочка загорается и очень долго не тухнет. Пару раз такое было. Я так понимаю, что воздух попадает в фильтр. Было такое, что и просто ненадолго загоралась - поворот был плавный. Наверное, все-таки масса...tallman писал(а):если мало масла, то как нехрен делать загорается.
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
...теперь уже не ты одинТипосятина писал(а):... Только об этом кроме меня никто не знает
осталось через админа узнать адрес твоей организации и будешь как милый делиться ГСМ
Вся наша жизнь старт-стоп!
все таки перепутала - наоборот .Аллочка писал(а): На холодном моторе было вроде 1,5, а на горячем почти 4. Вроде ничего не перепутала.
тоже сразу обратил внимание. полторашка на горячую - это реально мало.admin писал(а):но чтото давление на горячую не большое, хотябы двоечку, может масло не очень.
Аллочка
насчет датчик. иногда они погоняют всвязи с тем, что в него всякий шлам с годами набивается. лечится промывкой-прочисткой с помощью очистителя карба.
я почитал и навел себя на мысль, может все таки масло поменять на нормальную вязкость, а то ума не приложу если там нормальный уровень то по вашим словам откуда там воздух в фильтре ?Аллочка писал(а):Как дура, каждый день проверяю уровень. Он максимальный почти. Когда уровень минимум из минимумов, то лампочка загорается и очень долго не тухнет. Пару раз такое было. Я так понимаю, что воздух попадает в фильтр. Было такое, что и просто ненадолго загоралась - поворот был плавный. Наверное, все-таки масса.
- Аллочка
- Украшение форума
Я же написала выше, что залила минералку. Мотор на обкатке после капремонта. Но. Я и до этого года 3 назад каталась на минералке. Ничего подобного не наблюдалось. Потом была полусинтетика. Один раз даже синтетика. Но жидковатое оно. Проблема возникла после капремонта.yuranltd писал(а):может все таки масло поменять на нормальную вязкость
Чтоб точно удостовериться в причине, я наверное не буду пока менять датчик давления масла. Вообще не буду трогать ничего, пока не налью полусинтетику. Осталось еще км где-то 500... Потом напишу результаты исследований.
- Аллочка
- Украшение форума
