Затяжка болтов на голове
Den85
Пришелец
Авто: FIAT TIPO 1.7D
Сообщение Den85 »
Доброго времени суток!Сразу извиняюсь ,если продублировал тему(поиском пользовался не нашел).Подскажите пожалуйста порядок затяжки болтов и усилие на голове-на Tipo 1.7D-1988г.в.
вначале обтягиваются болты с №1 по №10
первый проход - усилием 5кг
второй проход - усилием 10кг
третий проход - доворот на 90*
четвертый проход - доворот на 90*
после этого обтягиваются малые болты №№11-15
усилие 3кг
ЗЫ ты в курсе, что нужная степень сжатия достигается за счёт подбора прокладки под ГБЦ?
существуют прокладки трёх разных толщин, (1.65, 1.80 и 1.95мм) в зависимости
от реально измеренного выступания поршней над плоскостью разъёма в ВМТ
Fairfox писал(а):ЗЫ ты в курсе, что нужная степень сжатия достигается за счёт подбора прокладки под ГБЦ?
вот этими параметрами и я озадачивался когда хотел прокладку под голову покупать у всех спрашивал толком мне не ответили..покупку прокладки отложил
Den85
Пришелец
Сообщение Den85 »
Большое спасибо за помощь!Ксожалению кнопка спасибо для меня пока не работает.
yuranltd писал(а): когда хотел прокладку под голову покупать у всех спрашивал толком мне не ответили..покупку прокладки отложил
в принципе, во всех мануалах это расписано, но я создал специальную тему, чтобы здесь лежало и поиском находилось :)
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=17715#17715
Den85 писал(а):Большое спасибо за помощь!
наздоровье! когда всё соберешь и ремень поставишь, не торопись заводить. Руками покрути движок, при вывернутых свечах накла, можно прямо за колесо на 5й передаче. Проверь чтоб ничего не заедало!
SeRiK1239
Авто: FIAT TIPO 1.6 88r.
Сообщение SeRiK1239 »
Блин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А я когда собирал мотор всего этого про толщину прокладки и незнал(((((заказал в магазине весь комплект прокладок и поставил,а какая толщина прокладки под голлову и незадумался!!!
Без паники! Это только в дизелях прокладки подбираются по толщине :)
SeRiK1239
Я тоже собрался брать комплектом. Если ездит то думаю не надо и переживать.
Не сказал бы я когда себе отдельно прокладку подыскивал были варианта выбора, так что могу поспорить что не только для дизелей
yuranltd писал(а):могу поспорить что не только для дизелей
нет, ну конечно, толщиной прокладки можно в любом двигателе варьировать,
и многие помнят как еще на вазовской классике ставили доп.прокладку, чтобы ездить на 76м зибине.
Я имел в виду, что производитель рекомендует подбор прокладки для своих дизельных моторов,
а насчёт бензиновых я такой рекомендации не встречал
просто для дизелей наверное более критично степень сжатия вот там и написали рекомендацию
Типи-Тип
Авто: FIAT TIPO 1.4,91
Сообщение Типи-Тип »
Доброго!
Подскажите пожалуйста! Купил зачуханного типика. Двигло все в масле и грязи. Решил сначала отмыть и посмотреть как течет и откуда. Заметил что нет одного болта на крышке гбц.Течет из под крышки точно. Стоит пробковая прокладка.Бывший хозяин говорил,что с товарищем меняли когда то.
Машинка вроде бегает, но думаю приводить ее в порядок.С чего начать? Эт моя первая машина.
NAVIchok
Авто: Рено Меган III купе 11 г.в.
Сообщение NAVIchok »
Не очкуй это нормально для этих движков,кто то здесь писал что движок потеет исправно через примерно 30000 тыщ.
У меня на Темпре тоже самое вчера купил прокладку 75руб. седня поменяю.
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
Берется либо новая прокладка под клапанную крышку, либо старая но протертая и обезжиренная бензином или лучше растворителем 646. Затем наносим герметик-прокладкообразователь на посадочное место прокладки, ставим прокладку на место. Снова наносим герметик, но уже на саму вымытую и обезжиренную клапанную крышку. Ставим крышку и затягиваем болты от середины к сторонам. Вот и все - 100% отсутствие течи масла. Проверено на себе. Замена прокладок ничего не даст - со временем масло просачивается как ни поджимай. Еще вариант - на клапанную крышку, заранее вымытую и слегка зашкуренную наносится равномерной колбаской прокладкообразователь. После полного высыхания получается что-то на подобие резиновой прокладки, закрепленной на крышке. Далее просто прикладываем на штатное место и заворачиваем болты. Тоже проверено у знакомых. Если придется снимать свою клапанную крышку сделаю именно так и не буду заморачиваться с покупкой пробковых прокладок.
Напиши пожалуйста марку этого "прокладкообразователя",
лучше с фото упаковки
ал
Сообщение ал »
Ok. Как смогу так сразу выложу. Возможно завтра после обеда.
