та люфт там как раз и большой,боюсь чтоб не отвалился!spirit_doc писал(а):В принципе, если работает зачем лишний геморой?
Вентилятор охлаждения радиатора!
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
- oleg-syrbu
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 94г.в.
oleg-syrbu
не совсем пойму у тебя еще и вторая скорость на вентиляторе есть ???интересно каким она образом включается ? еще один датчик в радиаторе стоит ????
- user11
Вот нашел кое что про двухскоростные вентиляторы
Автомобили с кондиционером воздуха оборудованы двухскоростным вентилятором. Кроме того, автомобили, которые предполагается эксплуатировать в странах с жарким климатом, оборудованы отдельным вентилятором охлаждения БУ. Этот вентилятор функционирует одновременно с основным вентилятором. Вентилятор работает в режиме низкой скорости, когда:
— температура двигателя выше нормальной;
— включен кондиционер воздуха, скорость движения мала и давление в кондиционере было превышено после последнего пуска двигателя;
— датчик температуры, находящийся в БУ, зарегистрировал превышение температуры БУ.
БУ включает электрический вентилятор охлаждения на высокую скорость, если существует опасность перегрева двигателя. После остановки двигателя БУ может продолжать поддерживать работу вентилятора охлаждения на низкой скорости, если:
— перед выключением двигатель работал в режиме повышенной нагрузки и температуры;
— вентилятор в момент выключения работал в режиме высокой скорости, т.е. существовала опасность перегрева.
Так же есть информация, что на некоторых авто с инжектором вентилятор включается на малой скорости при нагреве металлических деталей около форсунок выше 110 гр. от доп. датчика
- skazohsnik
- Авто: FIAT Tipo 1.6 90г
- shef222
- Авто: Fiat Tipo 1.4DGT 89г.
shef222
разобрать и смазать
разобрать и смазать
- shef222
- Север
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
- Charle
- Авто: FIAT TIPO 1.6 i.e. 94г.в.
- lis
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
- lis
