Вентилятор охлаждения радиатора!
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
- Типосятина
- Алишер
Система охлаждения вроде работает нормально.4-5 дней ходила на воде,сейчас уже на антифристе.По датчику сразу видно как срабатывает термост.Температура стоит на 90 затем падает на 80,затем набирает 100, включается вент затем опять проседает на 80.Это при тестировании без двихения автомобиля.Вот думаю все таки задействовать первую низкую скорость вентилятора,может эти скачки температуры будут ровнее?
Вся наша жизнь старт-стоп!
- Типосятина
А я, лапух, испортил машину...
Неделю назад достало меня каплепадение наДПКВ . Я затянул хомут на приемной трубе помпы так, что уже резину начало резать хомутом - один хрен капает. И вот, неделю назад я досмотрел, что капает не из под резинового патрубка от радиатора к помпе, а тупо проржавела сама приемная труба помпы... Снял, заварили мне горелкой с бронзой, решил наконец-то промыть систему и залить хороший антифриз (G12). Перед заливкой антифриза решил промыть систему, так как сыворотки сейчас особо нет (не сезон говорят) залил воду с лимонной кислотой... Усцалась помпа... Она, кстати давно внушала опасения - радиальный люфт имела не детский, и вот пришел её час. Я этого не увидел, утром взял машину, и поехал. Через километр увидел на приборке 120 градусов, стал, пока то, да сё уже 130 градусов. Короче поехал с изначально пустой системой - за ночь вся ОЖ вытекла.
Завтра приедет новая помпа, очень надеюсь, что мотор пережил эти издевательства.
Ж12 это зря... вернее, понты, старый тип ОЖ однозначно не хуже
- seregin-ap
- Авто: FIAT Tempa 1.8 брава 1,2
- Алишер
Да нет,при тестировании контролировал температуру на подающих шлангах к печке в голову и на главный радиатор.Как только открывался термостат, и по верхнему подающему патрубку побежала горяченькая на приборке температура приседает на 80-70.Затем долго стоит на 90,а как прогреется радик до 100+,включается карлсон,работает минуты 2-3 и температура опускается на 80+.Насколько я разумею малая скорость на венте включается при более низкой температуре,на радике стоит трехконтактный термодатчик.Разъемы из косы торчат тоже родные,но на керамический резистор вентилятора торчат 2 конца заизолированны.
так сделай как надо
- Роман 100874
- Авто: Fiat Tipo 1.4 AGT 1990 г.в.
а как ты температуру узнал? если по прибору на панели, то тебя, возможно, наебали — при отсутствии нормальной массы на приборке или дохломРоман 100874 писал(а):он должен включаться при 87C а он включается при 120C.
- Роман 100874
нет. патрубок у радиатора, а шланг и в Африке шланг
а откуда я знаю, что он у тебя новый? ты спросил, я ответилРоман 100874 писал(а):А почему ДТОЖ должен быть дохлым? Он же новый.
- Роман 100874
не все золото что блестит, не все новое работает.Роман 100874 писал(а):Он же новый
- Роман 100874
