направляющие клапанов
vitosswg
Пришелец
Авто: FIAT TIPO 1.6 91г.в.
Сообщение vitosswg »
согнуло клапана, сломало втулку. предстоит менять втулочку.
если есть какой либо опыт в этом деле прошу помочь советом...
maksimus
Сообщение maksimus »
ооо да)))
расскажу...
направляющие в массе своей выбивают из гбц молотком и спец выколоткой (есть в магазе ваза) и чаще всего вбивают новые. НО!!!
В идеале прежде чем устанавливать новую направляшку -- ее желательно охладить (когда сам менял-держал в холодильнике три дня))) а гбц соответсвенно нагреть(я менял одну -- грел термофеном в радиусе сантимов 10-15 вокруг, грел долго)))
рекомендую всопользоваться моим способом -- ибо так ближе к технологии. Ну и смотреть глубину посадки направлящей. Также перед становкой клапана неплохо пройтись разверткой необходимого диаметра.
Успехов!!!
Ну и в тему вопрос по направляшкам:
Буду менять направляющие и клапана на 16 клап бошке. Посоветуйте что брать/заказывать??? Турбоводы? Авто планируется под наддув.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
vitosswg
Пришелец
буду пробовать . на сякий случай купил две втулки говорят сломать проще простого
maksimus
Последняя доработанная идея по замене направляющих -- использовать духовой шкаф на кухне для равномерного разогрева ГБЦ.
Ваши мнения?
Watson
Авто: Fiat Tempra 1.6 SX 93
Сообщение Watson »
Оригинально! Меня жена убила бы..... :lol:
Лучше Темпры нет коня, остальное все фигня!
maksimus
Watson писал(а):Оригинально! Меня жена убила бы..... :lol:
Убила бы если бы она ее купила, духовку, а так -- хочешь еду готовь, хочешь гбц заваривай, только срач не оставляй.
Хотя, конечно, подальше от выноса мозга -- я просто подруге не говорю... Она ведь не спрашивает меня: "Дорогой, а ты мыл ГБЦ в посудомойке?" или "Милый, ты что-нибудь знаешь о разогреве ГБЦ в духовке?"... Она не спрашивает -- значит ей не интересно :D
Юра.маркс
Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Сообщение Юра.маркс »
По нагреву в духовке-согласен, сам так грел(духовка есть в гараже). Я менял две втулки. Одна-оригинальная 14,06мм наружний диаметр, вторую от ВАЗ-09 подбирал в магазине штангелем. После промерял микрометром- +0,02мм. Оригинальная встала нормально,даже разверткой не пришлось проходить, глубину можно по соседним втулкам померять, а с вазовской пришлось снять стопорное кольцо(не подходила по глубине) и разворачивать. У меня был комплект разверток, как-бы первый и второй номер, но хватило и первого. А вообще лучше промерять клапан. Двиг. 1,6 DOCH...
Не получается профиль поменять. У меня два Типка: тот, что в профиле и 1.6 DOCH SPI GM-DELCO DGT 89г.
Stanly77
Авто: FIAT Tipo 1.4 1988
Сообщение Stanly77 »
Мужики))
Подскажите пожалуйста а какая должна быть посадка у втулки ну то бишь глубина))?
А то что то просмотрел все и не нашел)
Fiat tipo 1.4
maksimus
Я когда менял -- смотрел насколько посажены были старые втулки, а они были посажены на одном уровне с нижней кромкой широкой части и верхней кромкой широкой подпружинной шайбы.
Stanly77
Пасиб))большое))
Пошел менять))
