Странная прблемка с двигателем
den_master
Авто: Fiat Tempra 1.6 92
#46
Сообщение den_master »
доброго всем дня. вот господа замеры д.п.п.д.з 1-5 144 при повороте заслонки изменений нету 2-4 1200- 1350
дтож при холодном двигат 253 на горячий 0.24
все измерения проводились на положении переключателямультиметра 20к.
если всеж дпдз квердык на нем синяя метка(точка)
как определить вот отсюда какой пойдет http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#47
Сообщение user11 »
den_master
den_master писал(а):как определить вот отсюда какой пойдет http://www.ebay.com/sch/i.html.....;_from=R40
Подойдет.
Насчет замеров ДТОЖ 253 я так понимаю это 2,53кОм если так то ДТОЖ в пределах нормы.
На ДПДЗ мерить 1-2 и 1-4 Судя по замеру 1-5 144 (наверное 1,44кОм) нормально.
den_master
#48
еще вопросик можно ли убрать адсорбер и повлияет ли это как то на работу двигателя
#49
скорее всего , учитывая возраст, он уже давно не влияет на работу двигателя))))
den_master
#50
значит можно его убрать и на монике заглушить его выход
#51
можно, но глушить адсорбер нужно с умом,
тоесть заглушить на монике штуцер,
а шланг который был на штуцере не глушить!
просто вывесить его чтоб был повыше и в салон не воняло парами бензина.
причина этому простая, бак вентилируется через адсорбер,
иначе в нем на жаре будет давление или при проезде определенного растояния будет вакуум.
сверлить вентиляционное отверстие в крышке бака я несоветую,
потому как если машину положить на правое зеркало будет течь бензин,
также может потеч и через адорбер но не так быстро как через крышку.
кроме того в баке установлен мультиклапан(его можно увидеть только если снять бак),
если положить машину на крышу он закрывается
и бензин в адсорбер не течет.
den_master
#52
вот добрался я вчера до машины
1 адсорбер глушил как написано выше не помогло вернул обратно
2 проверил вакум снял шланг с вакумника он сказал пших , завел заткнул пальцем штуцер и о радость машина ожила как новенькая и пропал звук свиста (подсоса я так понял воздуха) походу вакумник под замену?
:cry: по поводу проверить дпдз 1-2 1-4 пока не проверил сегодня проверю и отпешуся
#53
den_master писал(а):походу вакумник под замену?
если он уже свистел тогда точно под замену.
если работет с заткнутым шланом нормально тогда
ДПДЗ проверять уже незачем. :D
den_master
#54
спасибо всем за советы ,заказал на ебее ждемс как заменю отпишуся,ну а пока салоном займусь
Moldova
alextric
Авто: FIAT Tipo 1.6
Система: SPI GM-Delco Weber
#55
Сообщение alextric »
люди помогите нету впрыска на монике не подходит минус
den_master
#56
пока ждемс вакумник машина странно начала ездить как будто и не ломалась вот неделя прошла полет нормальный что было так и не понял :roll: вот еще вопросик лямбда у мни сломана уж давно (обломана) машина ездить и без нее номано стоит ли ее ставить новую и если стоит вот енттот пойдет http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385877106
#57
дык, самоизлечилась :)
#58
критические дни прошли :lol:
den_master
вакуумник еще не пришел? а обещали за сутки доставить.
den_master
#59
пришел вчерась спасибки а привезут его ко мне к дому в понед раньше прост времени нетю
#60
...московские пробки :wink:
