ТЕРМОСТАТ
#46
Сообщение Aleksys82 »
Берешь родной шланг и п..дуешь в тазозапцацки, там берешь аналогичный шланг от 10ки, удивляешься как они похожи, отрезаешь сантиметра четыре с той стороны, что на термостат надевается и радуешься сэкономленному времени и деньгам.
Четыре года назад проделал такую операцию, тогда этот тазошланг за 110р куплял...
#47
я пошел в ближайший магаз, мне подходящих сразу несколько подобрали на выбор - от митцы, субару, бехи какой-то...
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
#48
Сообщение Андрей_ »
У меня уже тоже, половина патрубков переколхоженные, даже не знаю с чего, подбирали тоже по конфигурации, кое что пришлось трубками соединять из двух частей.
#49
я Impergom брал...вот только не понадобился...родной чуть чикнул и все на этом :D
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#50
Сообщение Alex6668 »
Обряд обрезания ему произвёл?
#51
Андрей_ писал(а):кое что пришлось трубками соединять из двух частей.
если трубками соединял. то это зря- ведь подобрать цельные не проблема, тем более. что цена на них небольшая (у нас, по крайней мере). и это даже вовсе не колхоз, а установка аналогов, причем по качеству не хуже оригиналов (а может и получше, если это фирменные патрубки). я. к примеру, в итоге поставил верхний патрубок от монтеро. а то так можно дойти до того. что секчи нжк вместо штатных чампионов - тоже колхоз :D
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#52
Сообщение Сергей33 »
Снимать, тащить в магазин, а потом обратно совсем не хочется. Машина во дворе, да и по магазинам после пяти часов уже особо не побегаешь. Оставлю это дело до выходных. спасибо всем.
#53
Сергей33 писал(а):Снимать, тащить в магазин, а потом обратно совсем не хочется.
это да - штука большая и тяжелая. тем более, для того чтобы поставить новую, старую снимать не надо :D
Сергей33
#54
Антифриз сливать надо куда нить. Так бы к гаражу подогнал, снял,слил, заменил и залил обратно.
#55
Млин, сказали же от переднеприводных тазов, 100% подходит по конфигурации, дойти до магазина и купить...
Сергей33
#56
Aleksys82 писал(а): Берешь родной шланг и п..дуешь в тазозапцацки
Это ты имел ввиду 100% подходит? Спасибо ещё раз за ответ, хоть и такой корявый.
Сергей33
#57
Если вдруг кому понадобится, то вот номер шланга от термостата на радиатор 15112 а
#58
я Impergom брал..только лежит без дела
