Причина перегрева движка
#76
Сообщение Типосятина »
У нас там одноконтактный стоит. Надо посмотреть провод от приборки к нему - может позеленело где-то.
Датчик вентилятора можно и жигулевский - по резьбе подходит, но разъем придется отрезать и поставить две обычные клеммы-мамы.
При движении больше 40 км/ч вентилятор вообще нахрен не нужен - и так обдува хватает (при условии исправной машины). Я склоняюсь к неправильно показывающему прибору.
#77
s_r писал(а):что-то мне подсказывает, что его можно от джигуаров подобрать...
а если не подойдет, то можно посмотреть подходящий по резьбе от любой другой машки - немца, японца. корейца. пох от какой, главное, чтобы температуру правильно показывал.
#78
Аллочка
меж мотором и кузовом скорее всего масса дохлая... ЦМК...
особенно если при включении света через пол минуты температура подпрыгивает на 10-20-30 градусов сразу.
Аллочка
Украшение форума
Украшение форума
Авто: Fiat tipo 1.4 GT 1989
#79
Сообщение Аллочка »
Предупрежу еще, что началось это все после того, как я помыла пространство под капотом. Думаю, что этим все испортила.
#80
что ты наделала! что ты наделала!..
это ж хорошо, что такое случилось сейчас, пока лето на дворе - с ремонтом гораздо проще, нежели по зиме.
Аллочка
Украшение форума
Украшение форума
#81
Сообщение Аллочка »
Ага. Точно. По зиме я бы сильно не заметила, что на приборке 120 градусов. Зимой мотор так не нагрелся бы. Не хотела я мыть под капотом, но коварный мойщик меня уговорил... Я не специально!!! :?
#82
зато есть повод траблу устранить
