Хорошо, спасибо, я пока подумаю200g писал(а):Андромеда
могу у наших продаванов на разборках проспрашивать, если надо. ну, сцуко, они цену ломят. хотя, как повезет
- Андромеда
- Авто: tempra S.W. 1993
- Anton
- nikolay
- Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
андрей55 - врятли новый найдешь (
кто менял выпускную систему? и от чего подходит?
в наших магазинах все отвечают что снята с производства .. и "штаны" и да же первая банка
на форуме писали что от нэксии... может от 10-ки подходит?
добавлено спустя 19 минут:
если есть у кого мысли пишите в тему "выхлопная система"
- anton51rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- jimm323
- Авто: FIAT TEMP 1.6 92
чето не обращал внимания. а у тебя точно карб? если не верить профилю
- jimm323
- jimm323
я так думаю что (у меня также стояло от фильтра было узкое а со стороны карба широкое) таким образом создается больший поток ..перепад давления в этой гофре плюс вся мелкая гряз пыль как бы сужается и чуток оседает на стенках а не просто напрямую идет в карб...Это сугубо личное утверждениеjimm323 писал(а):Кто знает зачем в трубке трубе от возд. фильтра к карбюратору есть вставка с зауженным отверстием. да ещё и под конус. Т.е. на входе отверстие больше чем на выходе. или на оборот. точно не помню.
для чего???
прикольно! по идее-то должно быть наоборот - с карбом по паспотру разгон шустрее чем с моником: за 11,8 сек до сотни - карб, 13,8 -jimm323 писал(а):будто лошадей под капотом прибавилось!
на низах стало сильнее тянуть.
- jimm323
ну так это же на разных двигателях. или они отличаются только впрыском? как другие не знаю, но мой(159А3000) шел только с карбом.( Мне так сказали.)200g писал(а):прикольно! по идее-то должно быть наоборот - с карбом по паспотру разгон шустрее чем с моником: за 11,8 сек до сотни - карб, 13,8 -jimm323 писал(а):будто лошадей под капотом прибавилось!
на низах стало сильнее тянуть.моник .
движок один и тот же, отличается только подготовки топливной смеси.
