Сплошная клоака!tallman писал(а):все соцсети — зло
система охлождения
- ЖЕНЕК
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 92
ЖЕНЕК то есть, зло, как и было сказано выше
- ollegg
- Авто: FIAT albea
это не наши страшилки я могу напугать и посильнее соцсетей
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- ЖЕНЕК
- ЖЕНЕК
система охлождения
это да но я так свою ласточку и не сделалs_r писал(а):все песец, дальше не по теме начнется разговор
я честно задолбался компы лечить после однокашников, весь триппер от туда лезет.ollegg писал(а):Одноклассники
ЧТО ТО У НАС ТЕМА ПЕРЕАСТАЕТ В БЛА БЛА!!!
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- ЖЕНЕК
Всем добрый вечер!!!!Наконецто все сделал!!!! Вырвал внутренности термостат,и все в норме!!!! Вот правда покудого прогрелллллллллллл на холостом держит температуру максимум 70,а так в основном 60.Но печка один хер плохо греет при минус 1 в машине то ташкент,а при минус 11 чувствую придеться шапку ушанку одевать. Кстати воздух всеравно при заводке побулькивает в печке,из-за чего подскажет кто???????А так всем огромное спасибо за помощь!!!!!!!И еще по трасе когда буду ехать машена не будет переохлождаться без термостата??????
Будет. И жрать больше будет, поскольку мозги будут пытаться прогреть двигатель более богатой смесью. Поэтому картонку перед радиатором - на весь радиатор, напротив места, где вентилятор вырежи окошко. Размер окошка 20 на 20 см для поездок по городу (в смысле не быстро) или при температуре до минус 5. Если далеко ехать по трассе, да еще и в мороз - 10 на 20, а то и 5 на 20, остальное печка охладит. Но при этом надо все-таки следить за температурой... Опять же - какое состояние радиатора - если он забитый мухами и грязью надо окошко побольше делать.ЖЕНЕК писал(а):И еще по трасе когда буду ехать машена не будет переохлождаться без термостата??????
ЗЫ: Я в хорошие морозы (от минус 5 и ниже) вообще полностью закрываю радиатор, но я животное теплолюбивое, у меня печка почти на всю шпарит, и я зимой дальше 25 км не езжу.
- ЖЕНЕК
система охлождения
спасибо огромное за совет!!!!Радиатор новый стоит.Типосятина писал(а):Будет. И жрать больше будет, поскольку мозги будут пытаться прогреть двигатель более богатой смесью. Поэтому картонку перед радиатором - на весь радиатор, напротив места, где вентилятор вырежи окошко. Размер окошка 20 на 20 см для поездок по городу (в смысле не быстро) или при температуре до минус 5. Если далеко ехать по трассе, да еще и в мороз - 10 на 20, а то и 5 на 20, остальное печка охладит. Но при этом надо все-таки следить за температурой... Опять же - какое состояние радиатора - если он забитый мухами и грязью надо окошко побольше делать.ЖЕНЕК писал(а):И еще по трасе когда буду ехать машена не будет переохлождаться без термостата??????
мне 1000 надо проехать с Москвы до беларусиТипосятина писал(а):Будет. И жрать больше будет, поскольку мозги будут пытаться прогреть двигатель более богатой смесью. Поэтому картонку перед радиатором - на весь радиатор, напротив места, где вентилятор вырежи окошко. Размер окошка 20 на 20 см для поездок по городу (в смысле не быстро) или при температуре до минус 5. Если далеко ехать по трассе, да еще и в мороз - 10 на 20, а то и 5 на 20, остальное печка охладит. Но при этом надо все-таки следить за температурой... Опять же - какое состояние радиатора - если он забитый мухами и грязью надо окошко побольше делать.ЖЕНЕК писал(а):И еще по трасе когда буду ехать машена не будет переохлождаться без термостата??????
