Не думаю что такТипосятина писал(а):mbipsa
А может на оборотах штифт от центробежной силы смещается... хотя он бы тогда начал бить по датчику... А может сам датчик от вибрации на этих оборотах отходит и пропускает сигналы от пролетающих мимо штифтов...
отсечка на 1.4 моно
- mbipsa
лишнее зажигание это когда на маховике к примеру что-тоmbipsa писал(а):Что значит зажигание лишнее?
прибилось типа стружки и заводит
от чего он в свою очередь выдает лишний раз сигнал,
а этот сигнал дает через дигиплекс+катушку искру.
что также может чувствовать
лишне обороты.
- mbipsa
Но прикол в том что на холостых и при езде зде все нормально работает, стреляет только при отсечке, сегодня с ним в сервисе были, там тип сказал что у неё раннее зажигание, говорит трамблер повертеть надо, еле доказал что тглку крутить трамблер нету
а ты не доказывай, снимай крышку с трамблера и тычь мастера носомmbipsa писал(а):еле доказал что тглку крутить трамблер нету
в трамблер, если он мастер то он поймет, если не поймет то это плохой мастер.
ну это вобще вверх наглостиТипосятина писал(а):Ты ж смотри, не сбей регулировку!
mbipsa
а стробоскопом(прибор с мигающей лампой) ее смотрели или просто сказали от фонаря про раннее зажигание?
только так их впредь и называйтеТипосятина писал(а):про тупорылых работников сервисов
- mbipsa
Просто от фонаря) он из сервиса выезжал когда, на движку нагрузку немного о дал чтоб через балку переехать на полу и хлопки небольшие из трубы пошли, вот он из за хлопков и решил что зажигание раннее
- rafinad77
rafinad77
Это было зимой, в еще мирное время с долларом 8, кроме колечек прошлись по прокладкам, маслоотражателям, вкладыши шатунные, ремни-ролик. что-то около 3200 с работой. Я думал точить придется, а так бы сам полез - ничего там военного нет, а я люблю гайки покрутить... Уверен, что каждая, лично затянутая гаечка прибавляет надежности и уверенности, что доедешь.
Кстати - недавно заморочился движок с коробкой помыть, выяснилось, что ВСЕ болты, стягивающие мотор с коробкой отпущены, 2 даже выкрутились на несколько оборотов. Вот так мне колечки поменяли, хотя в принципе тот мужик молодец, вот только стробоскоп с этими болтами... Три года назад гоняли (точнее тянули без сцепления) типо, тогда еще на ней мой дед ездил и спалил сцепление. Так вот тот мужик прое...л, и вытягивая коробку поломалДПКВ ... пока разобрался, заказал... короче тогда он не заработал ничего, плюс мне новый ДПКВ поставил бесплатно. Наверное он теперь ТТ недолюбливает...
Я из тех фанатиков, которые не переваривают чужих людей, ковыряющихся в своей машине, бля, как будто твою жену кто-то лапает...
- mbipsa
поиграли сегодня с ремнем грм , зуб вперед зуб назад, абсолютно никакого результата, все, полный финишь, перепробовали все, единственное что на ум остается это проводка, что и как прозванивать кто нибудь сможет сказать???
- rafinad77
аналогично!rafinad77 писал(а):Типосятина за стоимость ремонта спасибо, от этого еще больше захотелось самому колечки поменять!!!
Вот-вот, такая же фигня!!!Типосятина писал(а): Я из тех фанатиков, которые не переваривают чужих людей, ковыряющихся в своей машине, бля, как будто твою жену кто-то лапает...
по крайне мере, владельцы ТТ , поскольку по фиатам у нас ну очень зачОтные мастера .
- mbipsa
хотите прикол????чисто случайно нашел паренек причину) а причина была в заднем фонаре! лампочка стояла двухконтактная и что то там где то замыкало! щас стало норм причем тут фара то???как она на отсечку влияет??? пипец!
