Страница 5 из 136
Добавлено: Вс 19.05.2013 17:21
segapsi
сегодня приходил мужик,у него альфа 164 3.0 v6.после ремонта двигла
нет у него искры,датик коленвала менял говорит.Что может быть?
Я толком незнаю что за впрыск даже стоит,вроди мотроник говорит но тутже про шесть форс стоит.На что грешить?
Добавлено: Вт 21.05.2013 18:16
в краснодаре есть хорошие спецы по альфам, хотя нормальный авто-электрик , если пойдет по цепочке начиная со свечей хоть приблизительно определит в каком узле проблема. 3,0 вроде по одной свече на цилиндр.надо плясать начиная со свечей , фаз газораспределения, прозванивать катушки дачики и провода особенно массовые и постепенно ползти к разьему эбу.
Добавлено: Пт 24.05.2013 23:12
Богдан
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста искал в инете как поднять зад пишут, что ставить подкладки резиновые с ВАЗа интересует вопрос с какой именно модели? подойдет ли мне такая?
http://detali.zp.ua/shop/vaz/9/podv_49565.html и еще подскажите что можно сделать если перед очень жесткий при скатывании на мелкой скорости в яму около 5 см глубиной создаеться впечатление что стойка настолько отправляет колесо вниз скажем так, как будто вьехал в яму глубиной 30см
Добавлено: Сб 25.05.2013 00:05
тут уже говорили на эту тему, лис вроде ставил с классики под задние пружины проставки тока он вродее ее подрезал на половину
Добавлено: Сб 25.05.2013 09:32
master.ar.don
Всем привет! Подскажите такую вещь, почему боковые стекла когда открыты больше половины болтаются и грохочут, словно там нету ни направляющих ни фетров.
Добавлено: Сб 25.05.2013 19:52
segapsi
просто резинки давно потеряли свои свойства и сели
Добавлено: Пн 27.05.2013 11:02
master.ar.don
segapsi О каких резинках речь?
Добавлено: Пн 27.05.2013 19:49
segapsi
в оконных,в которых стекло гоняет
Добавлено: Вт 28.05.2013 06:20
Август25
master.ar.don писал(а):стекла когда открыты больше половины болтаются
Напрвляющие тросиков стеклоподъемника наверное не закреплены, там пластмассовые хомуты с клипсами, возможно пересохли и повыскакивали из гнезд. Я в нескольких местах проложил между ними и внутренней металлической панелью двери резинки и притянул пластиковыми хомутиками, стало гораздо лучше.
Добавлено: Вт 28.05.2013 23:36
filosovs
Товарищи, подскажите пожалуйста, из-за чего стали повышенные обороты холостого хода, и ехать стало значительно хуже, отключал ДПДЗ холостой ход становился в норму,с чем это связаноо?
Добавлено: Ср 29.05.2013 20:52
андрей55
Здраствуйте. Подскажите пожалуйсто какой лучше термостат купить?
Добавлено: Пн 17.06.2013 09:20
Kuziro
Вопрос больше августу... есть мастера в Волгограде которые варят люминий (на гбц лопнуло ушко болта) и восстанавшивают резьбу на гбц? Делал ли кто вообще такое и что по ценам в городах?
Добавлено: Сб 29.06.2013 23:09
Андромеда
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где можно купить облицовочную решетку радиатора с логотипом FIAT-а, за разумную цену конечно, иначе придется просто ставить сетку
Добавлено: Вс 30.06.2013 06:22
Август25
Kuziro писал(а):Вопрос больше августу
Честно говоря даже не знаю, не сталкивался.
Андромеда писал(а):где можно купить
У Михо или 200g может быть. У Михо наверное есть, а 200g проще с доставкой.
Добавлено: Вс 30.06.2013 21:48
Андромеда
могу у наших продаванов на разборках проспрашивать, если надо. ну, сцуко, они цену ломят. хотя, как повезет
