что, пойти ковырнуть у меня в запасном коллекторе?200g писал(а):никакого прохода. движок мониковый. но хз, мож так у всех.
для чего отверстие?
а в коллектор дыпвочка может и быть. просто в блоке заглушили и всё. но все равно глянь для антиреса.
коллектор уже к блоку прицепили...200g писал(а):просто в блоке заглушили и всё.
мне кажется, что все вопросы здесь разъяснены. для чего нужно порожняк гнать, мне не совсем понятно.
да просто чтоб убедиться, что на других тоже так.
- серж
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
ни чего тут мне не понятно. Поясните пожалуйста фото выше с вопросами "у меня со штуцера №1 шланг идет на газ. редуктор с него возвращается во вход №2. В окно №3 вкрученtallman писал(а):коллектор уже к блоку прицепили...200g писал(а):просто в блоке заглушили и всё.
добавлено спустя 15 минут:
может штуцера со шлангами в правое окно коллектора, а
это все схематично показано, необязательно именно так должно быть. а газ лучше подключить в разрыв подачи на печку, это будет грамотнее. а циркуляциюсерж писал(а):Но ведь красной стрелкой показано движение ОЖ с дальнего канала
ты бы сфоткал, как там у тебя все устроено, шланги, штуцера, вот это все...
- серж
согласен, что в "разрыв подачи печки" грамотнее, но вопрос остается. Потокtallman писал(а):это все схематично показано, необязательно именно так должно быть. а газ лучше подключить в разрыв подачи на печку, это будет грамотнее. а циркуляциюсерж писал(а):Но ведь красной стрелкой показано движение ОЖ с дальнего каналаОЖ по коллектору вернуть в исходный вид.
после первого же открытия термостата на большой круг весь воздух уходит в расширительный бачок. но это, разумеется, при исправной, неколхоженой системе циркуляции
А в чем грамотность заключается? Забирать у печки лишние градусы? У редуктора проходное сечение - мама не горюй - жиже проще через редуктор пойти, чем через радиатор печки, в результате печка еле дышит.серж писал(а): в "разрыв подачи печки" грамотнее
Я в типо весь мозг установщикам газа вынес, чтоб сделали именно так (от коллектора, через редуктор на вход в помпу) и все просто замечательно.
А вот в старшей редуктор поставили параллельно печке, и печка сразу умерла. Там, сказать по правде по другому и не сделаешь. Хотя я бы подключил редуктор последовательно ПОСЛЕ печки (там летом циркуляция
Пришлось спасать печку таким радикальным способом:
Сашок, не тарахти, многа букав ты что, на своей шкуре испытал, как редуктор у тебя градус спи@дил? или ты просто так думаешь? если печка еле греет, обрати внимание на основной радиатор и магистральную трубу, что позади блока от помпы идет, ибо заросли ржавчиной от «хорошего тосола»Типосятина писал(а):А в чем грамотность заключается? Забирать у печки лишние градусы?
все, ты меня убедил — едем к Алишеру дыньки с пловом жратьТипосятина писал(а): Ташкент.
серж писал(а):Поток ОЖ выходит с головки в левое окно и сразу идет под давлением в штуцер №1 получается татчик ДТОЖ остается "ни при делах" инфа для него не корректна.
кроме всего очень возможно что у коллектора там внутри стоит ребро заставляющее идти
что касается подогрева газового редуктора то по мне лучше его туда к этому шлангу из коллектора,
тогда меньше заморочек с печкой будет.
