регулировка клапанов
- Super113
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Эээээммммм... ну, я как бы и не писал о торцевании шайбы.Super113 писал(а):шайбы торцевать ? ты приколист,ты ещё предложи их раскатать а потом проточить,либо клапан торцуй либо шайбы ищи и не занимайся херней
Я подумал, мо две прокладки под постель распредвала?
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
- Vovan7391
Да. Видимо придется. Вариантов нет.200g писал(а):а че, можно под поезд положить, и которые не на развалятся - обточить потом по диаметру...
ну не-э, две прокладки - это уже лепилово какое-то.
торцуй клапана
Ну, в смысле торцевать
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
согласен
тока не в курсах: во что это встанет?
- Vovan7391
Грамотнее - новую машину , нового президента и новую страну... т.к. денюг на установку нет )Aleksys82 писал(а):А грамотнее было бы новые седла зафигачить
добавлено спустя 44 секунды:
Vovan7391 писал(а):Грамотнее - новую машину , нового президента и новую страну... т.к. денюг на установку новых сёдел нет )Aleksys82 писал(а):А грамотнее было бы новые седла зафигачить
- ollegg
- Авто: FIAT albea
а я бы клапана торцанул. там ведь совсем немного подрезать. это гораздо проще и дешевле.
- Vovan7391
дык ее полюбому снимать. или ты и вправду собрался шайбы на рельсы выкладывать?
- Vovan7391
Цена не стоит этого... Вроде от 500 деревянных за замену одного седла + стоимость седла + обязательная шлифовкаollegg писал(а):Aleksys82 писал(а):А грамотнее было бы новые седла зафигачить
хотел спросить,где такие новые седла продают,и как они зафигачиваются грамотно...
Буду снимать. А как кстати их торцевать? Можно довериться ""Дяде Васе "" токарю, или лучше спецам этого дела отдать? И... торцевать только те, которые зажаты?200g писал(а):дык ее полюбому снимать. или ты и вправду собрался шайбы на рельсы выкладывать?
- ollegg
- Авто: FIAT albea
обрезать ровненько дело вроде несложное для любого токаря (ну и фаску снять). главное, чтоб четко по размеру. я бы торцевал только те, что зажаты., причем, под имеющиеся для них шайбы.
- Vovan7391
ollegg писал(а):я например болгаркой длину чуток укорачивал,до фаски подточишь и незабудь фаску сделать новую,подрезай тольлько те которые сильно зажаты
Я то чет сомневаюсь на счет болгарки. Нужно плоскость соблюдать, иначе не будет вращения клапана (вычитал). Лучше на станок их, наверное
Шайб я могу на разборке набрать любых. Поехал вчера смотреть какие есть. А парниша выносит целую коробку шайб. Говорит : - смотри... выбирай себе. Там от 3.20 до 4.75 )200g писал(а):обрезать ровненько дело вроде несложное для любого токаря (ну и фаску снять). главное, чтоб четко по размеру. я бы торцевал только те, что зажаты., причем, под имеющиеся для них шайбы.
