Гнёт ли клапана?
- Nikolay123
- Авто: fiat tipo
Ну чтож, сегодня компрессию меряли...на два раза проверяли:
9,6-9,4-9,5-10 (1-2-3-4 горшки)...кажись обошлось с "изгибом" клапанов моторист зажигание смотрел....раннее пипец было....аж закусывало при прогоне стартером...
Трамблер то от 09...так коряво стоял вГБЦ ...притерли, дали разгон на регулировку влево-вправо... Поставили метку на маховике в лючке где сцепление на Нуль Метку на шестерне распредвала чуть левее уголка кожуха ремня ГРМ (1-2мм) бегунок на 4 цилиндр и все.....дрынь...и поехало, без закусываний.
Теперь вопрос сразу - как откручивается гайка шкива коленвала? Открутить не смог никак. ремешок поменять хотел.
Вопрос номер 2 - правильно ли из описаний выставил метки зажигания?
И кстати - опять показания эконометра поменялись - теперь к красной зоне ломится стрелка...воздух чуть прикроешь - и сразу нормально.
- BoD
- Авто: Маздула 626
берешь ключ на 36, трубу подходящую, да подлиннее, кореша с мощавой отверткой, и пивом естественно, стопоришь маховик при помощи отвертки и кореша через смотровое окошко, и с криком "Э-эхх, бляхха мухххха!!!" откручиваешь. если не стопориться маховик через окошко, тогда снимаешь стартер и стопоришь венец маховика болтиком. вроде всеs_r писал(а):как откручивается гайка шкива коленвала
элементарно.
надеваешь рожковый ключ, поворачиваешьза гайку, пока ключ не упрется на кронштейн переднего подвеса, потом стартуешь ключом зажигания, движок сам срывает гайку, после чего ключ падает на землю. и практически никаких физических затрат.
- BoD
- Авто: Маздула 626
жаль, что подобным образом затянуть обратно нельзя200g писал(а):движок сам срывает гайку
ахренеть совет просто и со вкусом...у меня кстати энтот кронштейн по осени лопнул сам по себе....единственное в машине из родного что само сломалось....остальное живет все до сих пор - то бишь жило...пока я не начал массовую реконструкцию
- Rash
- Авто: FIAT TIPO 1.6 149с2046
- Система: SPI GM-Delco Weber
не-э, нафига с нейтрали-то переключаться? аккуратненько - стартанул и выключил.BoD писал(а):Только с катушки фишку снять а то как поедет...
- itson
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- itson
