Новые кольца
#31
Сообщение Типосятина »
Я после замены масла прошел 3000, ушло где-то треть уровня, Ну может чуть больше,в том числе 1500 поездка на Бердичев, тоже в районе 4000 всю дорогу, аж выпускной коллектор малиновым светился.
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
#32
Сообщение kalyannn »
У мну тож расход есть :) От замены до замены (6000 примерно) поллитра доливаю :) На турбодизеле масло надо держать на половине уровня, самый оптимальный будет :)
MurMachete
#33
Сообщение MurMachete »
s_r писал(а):Где же "тыща", ноль сам придумал что ли?! :D
да блин на уши тут присели, отвлекся когда писал
Че то много, у меня темпра меньше масла жрала.
Да волга у меня даже масла меньше жрет хотя она сделана по технологии римских галер ;)
Kazakhstan
kalyannn
#34
Ну расход ведь просто допускается, но не обязательно должен быть таким :)
#35
Сообщение Aleksys82 »
Ну да, а то если такой расход перевести из сотни км в интервал между заменами масла, например 10000 км, то выйдут уже совершенно фантастические 5000гр или если перевести в литры - больше 6 литров масла :shock: :shock: :shock:
Kazakhstan
seregin-ap
#36
Сообщение seregin-ap »
хороший показатель,менять только фильтр,масло доливаеться в процессе эксплуатации свежее
#37
seregin-ap писал(а):хороший показатель,менять только фильтр,масло доливаеться в процессе эксплуатации свежее
У нас по такому принципу тепловозы работают - на моем последний раз масло меняли полтора года назад (при том, что он работает круглосуточно!), а по регламенту должны были поменять 6 раз... Жлобы чертовы, но я их нае... ввожу в заблуждение, регулярно сливая по 15-20% отработки в кручу. Хочешь-не-хочешь, а доливать нового до уровня приходится :lol: :lol: :lol:
#38
постоянное обновление тема! :D
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#39
Сообщение novak84 »
ага у меня тоже было постоянное обновление пока прокладку на поддоне не поменял :D
chekaa2008
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 91
#40
Сообщение chekaa2008 »
Мужики а что же по теме? Должна ли брать больше бензина после замены колец?
#41
chekaa2008 писал(а):Должна ли брать больше бензина после замены колец?
конечно, должна. замена одних только колец — это временная полумера, которая позволяет сэкономить на ремонте, но в конечном итоге бьет по карману сильнее, чем единовременная полная капиталка движка
Kazakhstan
seregin-ap
#42
должна,но незначительно,чтобы много брала бензина,поршневая должна быть ушатана вусмерть и даже при этом, масла будешь лить больше чем бензина,скорее всего в большом расходе бензина виновата другая причина
chekaa2008
#43
Может быть дело каком то из датчиков? РХХ например или ДТОЖ? Кстати кто подскажет что это за два проводка идут к впускному коллектору.В коллектор ввёрнуты 2 болта и к ним эти проводки. Один обломался и машина перестала заводиться,
mbipsa
#44
Сообщение mbipsa »
это масса, частенько бывает много глюков при обрыве этих проводов
