да я только что смотрел он окисленadmin писал(а):ну если ОЖ скачет тогда похоже на помпу или термостат, если ОЖ вела бы себя нормально просто температура 130 то часто такое бывет из-за
плохой массы панели/двигателя , а масса панели на лонжероне,
и далее идет на двигатель, соединяющий их кабель называется ЦМК,
Центральный Массовый Кабель.
добавлено спустя 8 минут:
ребята я в тупике.............Снял помпу,до того как снимал смотрел на люфт он есть но чуть чуть я думаю такой какой и должен быть,помпа в норме крыльчатка целая...................крутиться нормально не заедает,лишь подшипник с легка шелестит.................ТАК В ЧЕМ ПРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ??????? может ремень был плохо натянут?????хотя генератор дает отличный заряд............Может термостат всеже????но я его варил в кастрюле при кепении он открыт полностью Если зшкаливает на датчике температура из за массы то это хорошо,но пачему тогда
крыльчатка целая крутиться нормально не заедает подшипник еле еле шелеститs_r писал(а):тебе же tallman сказал, что что-то с крыльчаткой произошло в помпе....снимай помпу по-любому.ЖЕНЕК писал(а): и в расшерительном бочке подымаеться жидкость,ддаёшь газу она опускается ,перестаешь газовать уровень снова растет
