Страница 101 из 136
Добавлено: Пт 03.08.2018 21:27
У тебя на какой то из скорости это наблюдается или при оборотах 1200?
Добавлено: Пт 03.08.2018 21:29
Просто я почему на насос грешу...это началось в жаркую погоду. И до этого было ещё хуже. Пока я стакан не разобрал и не выгреб из него лопату земли)))). Стало лучше, но вот сегодня заметил этот косячек с давлением. А как ты видео заснять хочешь? Телефон под капот изолентой примотать?
На всех. У меня.Sipoga1911
Добавлено: Пт 03.08.2018 21:53
biniteck
да попробую, есть камера с крепежем старенькая, но надо свет обеспечить..а почему это вдруг дижиплекс и сцепление уже можно исключить?
Sipoga1911 писал(а):У тебя на какой то из скорости это наблюдается или при оборотах 1200?
даже не знаю, скорее от оборотов зависит чем от скорости. замечаю и на высоких ередачах такое дерганье
Добавлено: Пт 03.08.2018 22:01
biniteck писал(а):можно исключить?
Потому что диджик я заменил и толку ноль, а сцепление почти новое у меня.
Добавлено: Пт 03.08.2018 22:14
biniteck
1200 это как раз порог отключения (вернее включения) форсунки при принудительном хх... Я бы проверил работу концевика рхх... Создается впечатление, что мозги никак не поймут, чего ты от них хочешь: ехать или вырубать форсунку и экономить...
Добавлено: Пт 03.08.2018 22:20
А чего его проверять то. Я ж его сегодня заменил и всё такая же петрушка.
Добавлено: Пт 03.08.2018 22:24
И че, не может быть что второй тоже конченный? Или обрыв проводки? Тогда меняй их пачками, а до мозгов сигнал не дойдет...
Добавлено: Пт 03.08.2018 22:26
biniteck
Типосятина писал(а):biniteck
точняк!! по крайней мере очень логично!
но я купил новый рхх, и еще у меня есть хороший оригинальный бош и настроил я их вроде правильно, а разницы нет. а симптому сто процентов связаны с переходом в принудительный хх!! вот и к зажиганию теперь вопрос - есть провод на шестой ноге дижиплекса, который вроде как от концевика рхх идет...проверю его
Добавлено: Пт 03.08.2018 22:29
И до мозгов провод прозвони...
Добавлено: Пт 03.08.2018 22:34
biniteck
Типосятина писал(а):И до мозгов провод прозвони...
чтоб задвинуть шток рхх, отодвигаю заслонку и нажимаю на концевик. Мотор заезжает обратно. Значит проводка до эбу рабочая
Добавлено: Пт 03.08.2018 22:46
Типосятина писал(а):второй тоже конченный?
Не. Я прозвонил его. К тому ж. Мой то ваще не шевелился, а этот туда сюда бегает.
Добавлено: Пт 03.08.2018 23:55
а может не будем в высших сферах парить, а просто проверим свечи с ВВ проводами? :P
и по поводу телефона в моторном отсеке — не проще ли манометр на длинных шлангах вывести под капотом к лобашу и просто поглядывать на него с левого переднего сиденья? :lol:
Добавлено: Сб 04.08.2018 00:19
biniteck
Спасибо, свечи сегодня с проводами были проверены... Результата ноль
Добавлено: Сб 04.08.2018 00:27
а каким образом они были проверены?
Добавлено: Сб 04.08.2018 04:10
Угадайте, что изменилось в моей машке... :)
