Страница 2 из 2
Добавлено: Ср 26.05.2010 16:58
Diabolo
Stopchik писал(а):Diabolo писал(а):Когда снимаешь наконечник бронепровода со свечи в 2 цилиндрах изменения никакого как работал двигатель так и работает!
А искра хоть там есть? Если есть, то то крышку менять нет смысла. Сними наконечник, ВСТАВЬ В НЕГО ДРУГУЮ СВЕЧУ (!) и прижми её корпусом к клапанной крышке. Если на ней будет нормальная искра - значит, скорее всего, проблема с впуском.
Ну ненастолько я отстал от техники! Конечно есть слона можно убить! И свечи местами менял и провода а толку некакого!
Добавлено: Ср 26.05.2010 22:08
Diabolo писал(а):Конечно есть слона можно убить! И свечи местами менял и провода а толку некакого!
тогда снимай впускной коллектор, закрывай ладошкой входные окна в
ГБЦ и сравни какие из них хуже тянут или не тянут вобще заодно и впускной коллектор на предмет тряпки посмотриш, также может и прокладку плохо положили.
просто если есть искра и есть давление и если учесть что другие цилиндры работают проблемма может быть только там если не перепутан порядок зажигания.
Добавлено: Ср 26.05.2010 23:33
Diabolo
А какой порядок! Просто все метки поставили на свои места!
Добавлено: Чт 27.05.2010 07:33
1-3-4-2
Добавлено: Чт 27.05.2010 15:09
Diabolo
admin писал(а):1-3-4-2
А понял! Да там все в норме стоит как надо! Сегодня все прозванили все отлично, все рабочее! Завтро буду колектор снимать! А там уже видно будет!!!
Добавлено: Чт 27.05.2010 23:31
Diabolo
Коллектор снял а там прокладки пргорели причем новые!
Вот наверно в чем проблеба! Поставлю новые там видно будет!
Добавлено: Чт 27.05.2010 23:32
Diabolo
прям видно как воздух подсасывало!
Добавлено: Чт 27.05.2010 23:37
Stopchik
Diabolo писал(а):Коллектор снял а там прокладки пргорели причем новые!
????.... На впускном коллекторе новая прокладка ПРОГОРЕЛА??? Да нет там огня... Возможно был не зажат сам коллектор...
Добавлено: Чт 27.05.2010 23:56
Diabolo
Stopchik писал(а):Diabolo писал(а):Коллектор снял а там прокладки пргорели причем новые!
Возможно и так! Но лахмотья торчали во все стороны
и именно на этих двух цилиндрах
Добавлено: Пт 28.05.2010 22:25
Diabolo
Всем спасибо! причина устронена!!!
