Ну ненастолько я отстал от техники! Конечно есть слона можно убить! И свечи местами менял и провода а толку некакого!Stopchik писал(а):А искра хоть там есть? Если есть, то то крышку менять нет смысла. Сними наконечник, ВСТАВЬ В НЕГО ДРУГУЮ СВЕЧУ (!) и прижми её корпусом к клапанной крышке. Если на ней будет нормальная искра - значит, скорее всего, проблема с впуском.Diabolo писал(а):Когда снимаешь наконечник бронепровода со свечи в 2 цилиндрах изменения никакого как работал двигатель так и работает!
Проблема одна неприходит((( Помогите кто чем может!
- Diabolo
- Авто: Fiat Tempra 1.4 L 93
тогда снимай впускной коллектор, закрывай ладошкой входные окна вDiabolo писал(а):Конечно есть слона можно убить! И свечи местами менял и провода а толку некакого!
просто если есть искра и есть давление и если учесть что другие цилиндры работают проблемма может быть только там если не перепутан порядок зажигания.
- Diabolo
1-3-4-2
- Diabolo
- Diabolo
- Diabolo
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- Diabolo
- Diabolo
