Не заводится
чтобы достать коленвал из блока, двигатель по-любому снимается и отделяется от КПП . то есть, полная разборка (балансиры можно не трогать)
можно вверх, можно вниз. как хочешь. мне лично вниз удобнее, только подрамник надо снимать. где КВ купить, не в курсе
что в разбор? твою?evgeniyc537 писал(а):А может в разбор?
- Светлана
- Авто: FIAT Tempa 1.6
ну вот и нашелся тебе коленвал, на надо машинку резать
- Светлана
все зависит от приспособленных условий. можно снять капот и талью или "журавлем" вытащить его вверх. можно поднять машку на подъемнике и опустить двигатель, или также сделать в яме.evgeniyc537 писал(а):куда снимать двигатель: вверх или в низ?
на крайняк. если ни ямы, ни тали, ни подъемника - опускаешь узел на доску на земле, затем поднимаешь передок на опоры (любые надежные подпорки повыше) и вытягиваешь доску с движком из-под машки.
- rafinad77
Есть проще рецепт.200g писал(а):все зависит от приспособленных условий. можно снять капот и талью или "журавлем" вытащить его вверх. можно поднять машку на подъемнике и опустить двигатель, или также сделать в яме.
Нужно: 6 литров пива, четыре мужика и три метра дюймовой трубы.
Пока привязываешь двигло к трубе, заправляешь мужиков пивом, потом с помошью мужиков вынимаешь двигло и ставишь рядом с машкой!
я перечислил методы, когда вопрос решается силами одного-двух человек.
я щяс перечислю способы для одного человека: покупаешь гараж с ямой, цепляешь к потолку электротельфер и вуаля!
- Super113
это у меня в гараже так - таль цепная.
но есть еще и поддон на роликах, на котором я обычно коробки выкатываю, а можно и с двигателем ( продвинутый вариант доски) .
