шпильки и болты блока
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
они со временем вытягиваются. стыдно не знать элементарных вещей, товарищ ВолкAlex6668 писал(а):а нах их менять? как определил?
ну я каждый день головки не снимаю - ставлю и еще ни разу не попал на проблему от старых болтов! говорю-же - не доверяю я кетайскому производителю. может я и не прав, но это мое мнение. болтов у меня на замену, если че, хватаетtallman писал(а):они со временем вытягиваются. стыдно не знать элементарных вещей, товарищ Волк
- тимур 78
вытянувшиеся болты обычно видно невооруженным глазом,
смотреть нужно не только длину, но и на шафте болта они обычно становятся тоньше,
еще при зажиме чувтвуются, особенно если болт шел нормально, но после достижения определенного зажима он вращается дальше чем пол оборота с одинаковым усилием.
такой же симптом у срывающейся резьбыadmin писал(а):вращается дальше чем пол оборота с одинаковым усилием.
- тимур 78
вот тут то мне и подсказали а может и не болты вовсе а резьба в самом блоке? болты выкрутить и замерить пол беды а если резба тоновую нарезать ?
главное прокладкигбц заказал правда дороже чем до этого там придут и голову спокойно можно скидывать война план покажет
главное прокладки
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- тимур 78
а вдрух люминий?Aleksys82 писал(а):А какой же
- тимур 78
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Если только с добавкой вольфрамия, чтоб был такой же тяжелый, как и чугуниевыйtallman писал(а):а вдрух люминий?Aleksys82 писал(а):А какой же
Сплавов всяких-разных много, а блоки делают с чугуния либо люминия.тимур 78 писал(а):марок высоколегированных металлов очень много вдруг сплав какой,в так чугуний так чугуний нашим легче
Ну всякие извращения типа как у бумеров - магниевый блок с люминиевыми гильзами, в расчет не берем.
- тимур 78
во-во, потому вытянулся болт или нет - можно "посмотреть" руками: зажимашь его в пальцах и вытягиваешь - и реально ощущаешь "волну", как он местами тоньше, местами толще.admin писал(а):вытянувшиеся болты обычно видно невооруженным глазом,
