Страница 2 из 6
Добавлено: Ср 17.06.2015 21:15
А как насчёт поршней ATS второй ремонт 81.1мм в автодоке по цене около 700р за шт( по каталогу идёт поршень с пальцем и стопорными колечками)?
Добавлено: Ср 17.06.2015 23:04
это уже интересно
Добавлено: Ср 17.06.2015 23:11
ollegg
ATS можно брать как последний вариант,их продают поштучно,это значит развесовка по гр.будет в них,вообщем такие поршни необходимо подгонять по месту
Добавлено: Ср 17.06.2015 23:30
похеру развесовка, подогнать можно. цена хорошая, ток не понял, где заказывать.
Добавлено: Чт 18.06.2015 00:48
Val@@@
+ к этим поршням 4000 комплект колец
Добавлено: Чт 18.06.2015 08:14
Чавойто 4000?
На ехисте комплект кольцов Гетце под эти поршня около 900р.
Добавлено: Чт 18.06.2015 09:05
На один цилиндр 900р, умнож на 4
Добавлено: Чт 18.06.2015 10:19
Млин, действительно, даже по размеру упаковки видно.
Совсем поофигели там - кольца дороже поршней...
Добавлено: Чт 18.06.2015 10:21
себе гетзе брал....в коробке конверт, по отсекам разложены кольца, на один поршень.
блин, накладно все получается. и гильзовать не сторонник под старые поршни... фуфло это все. надо еще поискать, мопарт турецкий посмотреть... и колечки другие.
Добавлено: Чт 18.06.2015 10:24
Добавлено: Чт 18.06.2015 10:28
тут не по русски, не въезжаю
Добавлено: Чт 18.06.2015 10:29
там язык сверху переключается
Добавлено: Чт 18.06.2015 11:07
ни че не переключается. кстати, во скок капиталка встала? я ток в руб. понимаю
Добавлено: Чт 18.06.2015 11:12
уже писал
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic4438-0-asc-0.html
а язык сверху переключается...слева....прям флаги есть
