маховик
anton51rus писал(а):метка на шкиве соответствует шпонке звездочки коленвала?
нет не соответствует шпонке, но это не беда,
чтоб не разбирать, ставишь шкив меткой к метке на кожухе ремня
как на этой фотке
одеваешь маховик так чтоб в окошке зрел ноль
как на этой фотке:
маховик если и подходит то только в двух положениях
с разницей в 180°, думаю ошибиться будет трудно.
вроде все...
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
Просто нужно при нормально выставленом ремне сделать насечку на шкиве колена и на блоке, а в будущем просто совмещать их при установке нового ремня... Мы с батей так сделали, терь шкив нафиг снимать не надобно :)
ну иль краской как в многих СТО...
kalyannn
я незнаю зачем нужно намечать, и так все метки есть и легко сверяются.
намечать нужно в некоторых маздах,
там на распредвальной шестерне у некоторых есть метки
A, B, C, просто эта шетстерня ставилась на разные моторы
и потом хрен найдешь какая метка правильная для нужного мотора.
kalyannn писал(а):будущем просто совмещать их при установке нового ремня... Мы с батей так сделали, терь шкив нафиг снимать не надобно
я понимаю что можно срезать старый ремень,
но не понимаю как можно туда просунуть новый ремень не снимая шкив?
Kazakhstan
kalyannn
Просто я у себя на дизеле экспериментировал, зуб назад, зуб вперёд. Аппаратуру регулировали...
daser22
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение daser22 »
Мне кажется метка тут точно не соответствует, ты правильно ему указал, пускай посмотрит, потом отпишется, чего да как происходит на шкиве, а дальше уже определимся, что не так.
